Astra z16xep twinport 2003 sammuu
akor
Kylmänä käynnistyy ja käy normaalisti n. 10min, jolloin bensapumpun ääni aluksi vaimenee ja sitten pumppu pysähtyy ja kone sammuu.
Tuon kymmenen minuutin aikana jäähdyttäjän tuuletin pyörähtää n.10 sekunniksi käyntiin 1-3 kertaa, vaikka kone ei siis vielä lämmennyt.
Sammumisen jälkeen ei startatessa yritäkään käyntiin.
Saako ECU väärän viestin kuumenneesta koneesta, käynnistää tuulettimen ja lopulta pysäyttää bensapumpun?
akor
akor
Re: Astra z16xep twinport 2003 sammuu
Ja vikakoodit
P1481 puhallinrelepiiri 1, avoin piiri/matala signaali
P0230 polttoainepumpun rele, jännite matala
P1483 puhallinrelepiiri 3, avoin piiri/matala signaali
P0460 polttonesteentasontunnistimen virtapiirin korkea syöttö
P0115 jäähdytysnesteen lämpötilan piirin korkea syöttö
korkea syöttö = sensorivika?
maavikaa?
ECUn juotoksissa vikaa?
maavikaa?
akor
kipponen
Vaihda 2 kpl pa-pumpun releitä. Niin taas pelittää.
akor
wiidzi
Eipä ole skemaa tohon. Mut tutki skemasta onko noilla jokin yhditävä tekijä esim. samasta linjasta jännitteen syöttö / gnd. Ei luulis puhaltimen ja pa-pumpun liittyvän muuten toisiinsa mitenkään. Mikäli näin, on johdin tai ecun jotosvika todennäköinen .
Yhdistävä tekijä noille on liitin X120. Saattaa siellä olla hapettuvaa tai johtimia, joiden kuori on hankautunut.
Liittimen X120 paikka löytyy tuosta kuvasta :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... WirHar.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Hartxt.jpg
akor
Liittimiä tutkin.
Mistähän tämän Astran ECU löytyy, siis z16xep twinport 2003?
akor
Ecu löytyy koneen takaa, n. öljykorkin kohdalta , kaasuläppäkotelon vierestä. Siinä päällä on 2 liitintä.
akor
Siinähän se ECU, kiitoksia neuvoista.
Vein Sercapille, hopealankoja poikki. Odottelen nyt korjausta.
akor
Hyvä, että löytyi ja ole hyvä.
Noitahan on ollut noita lankoja poikki X16SE- ja X16XE- koneiden ECUissa... olis pitänyt lampun syttyä, mutta pääasia, että sitten selvis.
Eiköhän se kuntoon tule
akor
Lankarivi uusittu, ECU paikalleen ja illan ajelussa kaikki toimii.
Sercapin työlle vuoden takuu.
että silleen.
akor
