Z22XE kylmänä huono tyhjäkäynti
Undertaker
Z22XE käy aika heikosti kylmällä koneella tyhjäkäynnillä. Tai tyhjäkäyntiä käy niinkin mutta jos vähänkin antaa kaasua niin meinaa sammua. Ei käy kunnolla kaikilla kylmänä. Uusin tulpat mutta ei vaikutusta. Pitäskö puolapaketti vaihtaa?
CorsaSport
Re: Z22XE kylmänä huono tyhjäkäynti
Itselläni oli ja on edelleen vastaavanlaisia ongelmia samanlaisessa konetyypissä. Otin ilmamäärämittarin johdon irti, jolla käynti parani normaaliksi, mutta vikavalo tietysti syttyi. Veikkaisin, että vika on siinä. Uusi ilmamäärämittari maksaa tiskillä muistaakseni 211€. :/
Undertaker
mie nappasin ilmamassamittarin piuhan irti niin käynti tosiaan muuttui eikä ainakaan huonommaksi. Samalla myös huomasin että automaattilaatikon vikavalo alkoi palamaan kun massamittarin piuha oli irti. Kun kytin piuhan takaisin niin vikavalo sammui. Tuossa on satunnaisesti sellaista vikaa että automaattilaatikko sytyttää vikavalon ja kone menee varaohjelmalle. Tällöin uudelleen käynnistys auttaa. Voisiko kaikki liittyä tuohon ilmamassamittariin?
