Vectra b:n irvistelevät listat
zeimi
Viesti Kirjoittaja zeimi »
MIlläs olette nuita listoja liimailleet takaisin ja pysyvästi. Itsellä irvistelee vasta tuo kuskin lista ja sitä nyt yrittänyt liimailla epoksilla, mutta ei pysy. Ilmeisesti tarvis jonkun liiman joka joustais ja ei olis niin tarkka ilmastolle. Sika(flex 221), wurth ? Kertokaas millä olette näitä liimaillu ja vielä onnistuneesti ! Bostikin butyylimassaa löytyis mutta turhan pitkä kuivumisaika (n.4pv).
Jussi V
Re: Vectra b:n irvistelevät listat
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Toisen takalistan etureunan laittelin epoksilla kiinni, mutta itseäkin epäilyttää sen toimivuus muualla. Noi takalistojen etureunat kun ovat paljon ohkaisemmat ja taipuvammat. Hyvät ideat kyllä kelpaisi.
anzie
Viesti Kirjoittaja anzie »
Itse laitoin vasemman takaoven listan kiinni sikaflexillä, oli puristimessa yli vuorokauden (unohtui). Hyvin on pysynyt nyt noin 11 kuukautta eikä ole mihinkään irtoamassa.
zeimi
anzie: Muistakkos mitä possuliimaa se oli ? Niitäkin löytyy muutamaa eri sorttia :)
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
oon kuullu et tuulilasin liimat vois kestää hyvin.. ite oon kaks kertaa liimannu eboksilla kuskin oven listan ei kestä.. pitää seuraavaks yrittää jollain tuulilasille tarkotetulla liimalla..
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Lista mennyt hiirenkorvalle,eikä pysy liimalla.Vedin sitten mattoveitsellä poikki taitekohdasta,,siistimpi noinkin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
AkseliTakaveto
Viesti Kirjoittaja AkseliTakaveto »
Sama vika Rahikaisella. Kuskin puolen listat olen uudelleen liimaillut tuolla -> http://www.wurth.fi/site/media/pdf/tuot ... EMASSA.pdf . Ylin vuoden on pysynyt eikä edes yritä pois. Takaoven listassa oli hiirenkorvaa mut on pysynyt paikoillaan kun liimatessa laitoin listan puristukseen vuorokaudeksi auton kylkeä vasten.
nikkei
joo ruppee nähtävästi repeilemää "alkuperäis liimaukset" jo kartturin puoleltakin, jos sitä vaa nappais kaikki pois ja laittais listat korinväriin.. ku mustathan nuo ovat.. ja sit laittaa takasin kiinni..
zeimi
wurthin liima-tiivistemassan kävin hakeen...jospa vkloppuna kerkeis liimaileen.
