Digimittaristosta kysymyksiä ja E Kadett tankin koko?
Eli kun tuossa Kadetissa on tuo digimittaristo niin olisi muutama kysymys siihen liittyen.
Ensimmäisenä sellainen kun bensamittari näyttää välillä mitä sattuu, saattaa melkein varttitankin verran heittää mittari jos käyttää sammuksissa ja käynnistää uudestaan, onkohan tuolle asialle tehtävissä mitään elvyttäviä toimenpiteitä? Kyllä siitä sen verran kuitenkin näkee, että tietää milloin viimeistään kannattaa tankille mennä, mutta eihän se haittaisi jos se oikein näyttäisi aina :D
Sitten vikavalopaneelista, siinä kun palaa vasemmassa laidassa se hehkulampun kuva aina kun pistää autosta valot päälle, mistä kaikesta sen vikavalon pitäisi ilmoittaa ja onko mitään selkeää sähkökaaviota mistä mihin johtojen pitäisi mennä, että se olisi varmasti oikein kytketty? Nyt tosiaan se syttyy aina kun pistää valot päälle ja kaikki polttimot ainakin on ehjiä.
Toinen on sellainen sulkumerkeillä reunustettu ympyrä jonka sisällä on huutomerkki, se palaa kokoajan. Eikös se ole jarruihin liittyvä valo? Onkohan E Kadetissa mistä tuo mittaristo tietääkseni on niin jonkinlaiset kulutusanturit,absit? :o tms. hienouksia jotka saattaisi minun Kadetista uupua ja sen takia valo palaisi?
Ei nuo nyt mitenkään häiritseviä silleen ole, mutta eihän se haittaisi jos ne toimisi oikein.
Ja loppuun vielä, paljonko on ruiskukoneellisen E Kadetin tankin litratilavuus?
Gmies
Re: Digimittaristosta kysymyksiä ja E Kadett tankin koko?
Viesti Kirjoittaja Gmies »
Mulla oli aikoinaan -87 E Kadett 1.6 S. Siinä oli 52 litran tankki.
Mulla oli loppuaikoina,siis auton loppuaikoina, myös bensamittarin kanssa ongelmia ja syykin selvisi. Tankin pohjassa, etureunassa on laippa jossa on liittimet, muistaakseni kaksi johtoa tulee siihen. Varmaankin bensatankin anturista kyse. Ne liittimet oli täysin syöpyneet kun ovat siellä jatkuvassa suolahuuhtelussa.
Niitä kun välillä putsaili niin sai taas järkeviä lukemia.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ne merkkivalot meinaavat check controllia.. Eli jarrupalojen kulumis anturit eivät maadoitu, mikäli niitä on ollenkaan. Ja se polttimo, mahtaako autoon olla vaihdettu led-polttimoita hehkulankojen tilalle, voisi olla yksi selitys. Toinen vaihtoehto, ko. varuste tarkistutti ainakin a-omegassa jarruvalot, eli polttimovalo paloi kunnes painoi jarrua, sammui mikäli jarruvalot toimivat. Joten olisiko tästä piiiristä jäänyt jokin naru kytkemättä..?
Sen tankin anturin liittimet on helppo katsoa, eikä itse anturikaan paha ole irti käyttää, josko olisi vaikka jumissa tms. Kuitenkin fiksumpaa tehdä silloin kun tankki mahd. tyhjä.. :D
Eli E Kadetissa siis on jarrupalojen kulutusanturit? Tuossa mun autossa niitä antureita ei ole joten se selittää miksi valo palaa, voisi siis melkeenpä nyppästä polttimon pois siitä ellei hommaa paloja joissa ne anturit on, en tosin tiedä meneekö sinne edes johtoja kun en vielä ole tutkinut tarkemmin.
Tuo jarruvaloteoria voisi kuulostaa ihan hyvältä, mutta autossa palaa joku toinen valo muistaakseni näiden kahden aiemmin mainitsemani välissä aina kun käynnistää auton ja se valo sammuu kun painaa jarrua, pitääpä tarkistaa mikä valo se on, että oisko vaikka piuhat kytketty väärin :lol: Ledejä ei tietääkseni autossa pitäisi olla, tosin sisävaloksi vaihdoin ledin vasta, mutta valo paloi jo ennen sen vaihtoakin. Pitää silti tarkistaa vielä tuokin asia.
Tankin anturikin pitää tarkistaa tosiaan ja ne liittimet josko olisi hapettumaa, yleensä aina kun vauhdeista käyttää auton sammuksissa ja starttaa niin saa bensamittarin näyttämään vähän isompaa lukemaa taas, taikabensaa 8)
Ja tankin tilavuus on sen 52l? Ruiskussa ja kaasarissahan on erilaiset tankit kyllä, mutta onkohan ne tilavuudeltaan silti samat? Jostain on jäänyt päähän kummittelemaan 42l lukema, mutta saatan sekoittaa sen johonkin muuhun lukuunkin..
Kiitos tähänastisista vastauksista! :)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ight=check
Tuossa on lueteltu Check-Contolin valot, ja niiden merkitykset.
Ja GSi E-Kadetissa on jarrupaloille kuluneisuusanturit. 8)
Loistavaa, kiitoksia 8) Jarrupalojen kuluneisuusvalohan se siis palaa, johtunee siitä kun tuossa ei ole sellaisia paloja missä olisi ne anturit. Joten pitänee nyppästä lamppu pois ellei jaksa panostaa sellaisiin paloihin missä ne anturit on :lol:
Mutta vielä kun keksisi miten sen polttimoiden vikavalon saa sammumaan? Kaikki valot autossa pelittää, vartavasten tämä vielä testattiin parikin kertaa eikä mtn ongelmaa ilmennyt lampuissa, mutta aina kun valot kytkee vikavalokin syttyy?
