Omega x25xe ei käynnisty
erkki2
Viesti Kirjoittaja erkki2 »
Mistähän alkais vikaa paikallistamaan,kun teki tenän kertalaakista?
Eli auto ei edes yritä startata,pelkkä naksahdus kuuluu.
Akku on täysi ja koetettu lisävirrallakin.
Oisko startti tai puola menny?
Re: Omega x25xe ei käynnisty
jos ei startti pyöri ni siitä kannattaa alkaa hommaa pärvöttämään, sitten maadoituskaapelit...
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Yleensä pelkkä naksahdus startista kertoo että solenoidi vetää mutta kun startti ei kuitenkaan pyöritä solenoidin sulkemat kärjet eivät
yhdistä riittävän hyvin (palaneet) tai startin hiilet ovat loppu . Yleensä kumpikin vika oireilee jonkin aikaa ennen lopullista lakkoa.
Joskus myös virtalukonpohja aiheuttaa sen että solenoidi vetää hieman (naksaus) mutta ei tarpeellisella voimalla jotta kärjet yhdistyisivät kunnolla / tämä voi oireilla jonkin aikaa mutta voi myös alkaa kerrasta kunnolla.
Myös löysät liitokset aiheuttavat samaa .
erkki2
No niin,startin vaihdolla rupesi omega "pärvöttelemään".
hieno homma että tuli kuntoon :peukku:
automies38
Viesti Kirjoittaja automies38 »
Joo yleensä opelissa jos menee virtalukonpohja ei syty virtavalot ,mut startti pyörii,niin ainakin mulle käynyt .
startti jos ei pyöri vika yleensä siinä.
maadoitus ja akun kengät ja akku tietysti ensin siikata
starttiin voi kopauttaa ,jos heräis siitä yms kikkaa ..
nyt kun vähän samoja vinkeitä ittellä niin kysyisin et mikäs noita v6 yleensä vaivaa kun saa kylmästä startata käymään 2 min ennen ku lähtee ..
siis ei vaan kun köhii ens alkuun sit kun aikansa starttailee pamahtaa käyntiin ..
olisko jokin kylmäkäynnistys juttu
lämpimänä kerta laakista
