Vectra C -04 vikakoodit
musumasi
Viesti Kirjoittaja musumasi »
Oisko kellään vihjettä mikä vikana, kun vikakoodien tyhjäyksen jälkeen pukkas kaikki 8 vikakoodia kerralla :o
Elikkäs
P1120 kaasupolkimen asentotu. 1 sis.meno matala
P1113 pyörreläpän tun.piirin jännite pieni
P0105 imusarjan absoluut. paineen tun.virtapiiri avoin tai jännite matala
P1112 pyörreläppä juuttunut
P0530 ilm.laitteen painetun.virtapiiri avoin
P1550 kaasuläpän elektronisen ohjauksen virransäästö
P0120 kaasupolkimen asentotun. kytkimen A sis.meno matala
P0190 polttoaineen painetun.jännite matala
:banghead: rupeaa olemaan vaihto likellä...
jjvirtan
Re: Vectra C -04 vikakoodit
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ekana tulee mieleen akun tai laturin heikkous :) ei vielä syytä vaihtaa autoa,tai jopa irtonainen akunkenkä
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Samat asiat mieleen tulee kyllä... monesti on akunkenkä löysällä ja voihan akku olla jo finaalissa tai laturi ei lataa kunnolla.
musumasi
Viat alkoi, kun vaihdatin kesärenkaat alle. Ensin syttyi luistonestovalo ja meno oli nykivää. Myöskin moottorinvalo palaa, sekä jakarin kuva palaa. :( Auto sammuili ja kierroksia ei ottanut. Nyttemmin nuo varoitusvalot palaa koko ajan ja se ei käynnistynyt enää perjantaina.
Akku on testattu, toimii...
GM takuuseen meni p.a paineensäädin
p.a korkeapainepumppu vaihdettu hiljattain, takuuta vielä jäljellä...
musumasi
Ai niin ja konehan on tuo YH22
Ainoa mitä voi mielestäni sattua renkaanvaihdossa on, että jonkun pyörän ABS- anturi kääntyy tai johtimet saa siipeensä. Se aiheuttaa luistonestovalon ja nykimisen. Kannattaa ne anturit tarkastaa.
