Ikkunoiden avaaminen kaukosäätimellä vectra c
rodisko
Muistaakseni jossakin opeleissa sähkölasit saa avattua pitämällä keskuslukituksen kaukosäätimen avausnappia pohjassa.
Nykyisessä vectrassani se toiminto ei ole päällä.
Tietääkö joku saako sen ohjelmoitua?
Pystyyköhän op-comilla sen ohjelmoimaan?
Caravelle -01 carsport
Vectra C1 2.2 -02
Ford Thunderbird 5.0 -92
Motto: No kyllähän mä nyt tollasen saan tehtyä ittekkin...
Vectra C1 2.2 -02
Jartsa
Re: Ikkunoiden avaaminen kaukosäätimellä vectra c
pelaako sulla autossa olevista napeista se automaatti nosto ja lasku kun painat hiukan pitempään.
tuo ei pelaa jos esim akku ollut irti.
jos tuo ei toimi niin se on helppo ohjelmoida kun lasi kiinni niin pidät muutaman sekunnin ylöspäin nappia pohjassa.pitää tehdä jokalasille erikseen.
HraBeigeV6
Tuli tähänkin selvyyttä sit. Tos taannoin hippasin jotenki kaukosäädintä ja kaikki 4 lasia putosi puoleen väliin. Eli moinen toiminto löytyy sit kakesta.
tammari
Kävimpä pihalla testailemassa, vaikka tiesinkin tuon toiminnon.
Testasin toimiiko jos avaa avaimella ja pitää avainta avaus asennossa, pelitti.
Vastaavasti sulkeminen, lasit menee kiinni.
Noin se toimi jo A-Vecrassa, jossa ei ollut kakea.
Testasin myös vara-avaimella, ei pelittänyt aivan täysin, yksi lasi jäi vähän auki.
Oikeasti tuo ohjelmointi on kerrottu.
Aja lasi alas pidä nappi painettuna jonkin aikaa.
Aja lasi ylös pidä nappi painettuna jonkin aikaa.
Ohjelmointi tehty, jos tätä ei tehty, ei takeita kaken toiminnasta.
Kuten edellä mainittu joka lasille sama homma.
Mutta ehkä myös joka avaimelle.
rodisko
Juu tuttu homma tuo lasien rajojen ohjelmointi, mutta ei auta minulla.
Kokeilin tehdä sen vielä kerran.
Automatiikka lasin nostoissa ja laskuissa pelittää, mutta lasit ei laskeudu edes avaimella pitämällä lukossa auki-asennossa.
Vectra C1 2.2 -02
Vectra C1 2.2 -02
- Jäsennumero: 1227
Mulla oli CDX varustetason, '94 A Vectra, eikä siinä saanut lukkopesästä kuin kiinni nuo ikkunat.tammari kirjoitti:Kävimpä pihalla testailemassa, vaikka tiesinkin tuon toiminnon.
ikkunat oli opetettu ja automaattinen nosto/lasku toimi muuten normaalisti.
Eipä ole tuossa mun '00 Classicci Omegassakaan edes toimintoa, että saisi ovesta ikkunat edes kiinni.
Että sinänsä kuus vuotta vanhempi Vectra oli toiminnaltaan kehittyneempi, mitä tämä nykyinen.
Tässäkin tietysti ikkunat opetettu kuten pitääkin ja myös toimii.
- OCF Member 2019
kyl mulla tossa 98 omegassa vetää kakella ikkunat kii kakella.. auki en oo ees testannu
- Jäsennumero: 1227
Pitihän tuo testata taas uusiksi, eikä toiminut kakesta/lukosta mihinkään suuntaan.Ari-S kirjoitti:kyl mulla tossa 98 omegassa vetää kakella ikkunat kii kakella.. auki en oo ees testannu
Katselin tuosta Vauxhall Omegan manuaalista, että tollanen toiminto pitäs autosta löytyä,
ainakin lisävarusteena.
Ei näköjään mun karvalakissa moista...
ville kinnunen
mullakin menee kyllä omegassa kiinni ikkunat ja kattoluukku,mutta ei auki.
omega caravan 97 2.0i,8 tappi automaatti(saksan tuonti 04)
astra f 94 1.8 16v
omega caravan 98 2.0,8 tappi (ajossa)
astra f 94 1.8 16v
rodisko
Luin vectran käyttöohjeesta että tämä toiminto on lisävaruste.
Varmaan pystyisi ohjelmoimaan op-comilla tämän kun joku osaisi sanoa mistä?
Vectra C1 2.2 -02
Vectra C1 2.2 -02
junpe
Wesku79
Kyllä mun ´00 karvaklassikissa toimii.Lurttinen kirjoitti: Eipä ole tuossa mun '00 Classicci Omegassakaan edes toimintoa, että saisi ovesta ikkunat edes kiinni.
Astra-F MV6 -94
rodisko
Sen verran vielä kokeiltu että kiinni lasit kyllä menee kaukosäätimellä, muttei auki.
Eli jotain toimintoja kyllä siinä on.
Vectra C1 2.2 -02
Vectra C1 2.2 -02
kpn138
Eipä toimi tuo ikkunoiden aukaisu tuolla tavalla A-Vectrassa. Ohjekirjan mukaan on ominaisuus että ikkunat saa kiinni esim. tilanteessa: olet jo poistunut autosta ja haluat sulkea auton ikkunat, niin voit sulkea ikkunat lukkoa pitämällä lukitus asennossa muutaman sekunnin. Ikkunoiden aukaisuun tuota ominaisuutta ei kuitenkaan ole. Tosin omassa CDX-Vekussa ei toimi edes tuo ikkunoiden sulkeminen. Pitäis hommata se uus avain kyllä jos sillä on jotain vaikutusta kun muutenkin tuo keskuslukitus tuntuu sekoilevan.Lurttinen kirjoitti:Mulla oli CDX varustetason, '94 A Vectra, eikä siinä saanut lukkopesästä kuin kiinni nuo ikkunat.tammari kirjoitti:Kävimpä pihalla testailemassa, vaikka tiesinkin tuon toiminnon.
Opel Vectra 1994 CDX 2.0 automatic
(ex) Opel Ascona 1988 1.6
pottujaska
kävin ittekki kokeilemassa.Avaimella ku vääntää ovet lukkoo ja piettää niin menee ikkunat kiinni mutta ei aukea eikä kaukosäätimellä toiminu ollenkaan tuo syteemi
