astra1.6 16v eco x16xel.
tomppa68
Missä tässä mallissa sijaitsee EGR-venttiili? ei löydy koneen oikealta puolelta mistään. eikö se ole aika iso mötikkä?Voiko se olla jossain koneen takana keulasta katsottuna?Pitääkö tässä mallissa purkaa paljon ? Onko tulppaminen viisasta?Siis ole n,tai luulen, että vika on EGR:ssä. Kone lähtee hyvin käyntiin kylmänä,lämpimänä sammuttaa niin kaasu pohjassa lähtee,kaasua höllää niin kierrokset pomppii yksinään 2-4000 muutaman minuutin.Sitten tasottuu,mutta ajamaan lähteminen silti hankalaa ,meinaa sammua jos ei pidä kierroksia.Ajoi 600km viikon loppuna ja ei temppuillut yhtään ennen kuin sammutti.Imusarjantiivisteet vaihdettu,hihna ja rullat vaihdettu.Pakosarja ei vuoda.Missä se vika voi olla?Kaikki vinkit kelpaa,on aikaa tarkastella.Työt.kun tässä nyt ollaan.Help me!Oisko lambda ?
am5
Re: astra1.6 16v eco x16xel.
http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/egr2.htmltomppa68 kirjoitti:Missä tässä mallissa sijaitsee EGR-venttiili?
Vectra B 1.6i 16V CD Caravan
nilbertti
Terve. Itselläni taitaa olla samanlainen kone astrassa (vm98) ja olen yrittänyt saada venttiilikannen tiivistettä vaihettua mutta en saa venttiilikantta siitä irti. Ottaa jakohihnan suojaan kiinni kun yrittää nostaa pois paikaltaan. Onko mitään helppoa keinoa saada irti kun ei viitsisi koko konetta ruveta purkamaan pelkän venttiilikannen takia. Kiitos.
ipedius
Kyllä se siitä jakokotelon päästä irti lähtee oikeassa asennossa taiteilemallanilbertti kirjoitti:Terve. Itselläni taitaa olla samanlainen kone astrassa (vm98) ja olen yrittänyt saada venttiilikannen tiivistettä vaihettua mutta en saa venttiilikantta siitä irti. Ottaa jakohihnan suojaan kiinni kun yrittää nostaa pois paikaltaan. Onko mitään helppoa keinoa saada irti kun ei viitsisi koko konetta ruveta purkamaan pelkän venttiilikannen takia. Kiitos.
Vectra B2 Z18XE
Peugeot 406 2.0 Turbo
nilbertti
kyllä aikaslailla kaikkia asentoja kokeiltiin... tuntu että eka ottaa venttiilikannen sisältä jostain kiinni ja sen jälkeen toho hihnan koteloon :S Löytys kuvallinen ohje tai video ois aikas kiva.
ipedius
google x16xel venttiilikoppa. Löytyy täältä robertx:n postaama TIS ohje. Neuvoo irroittamaan imusarjan yläosan ja sitten sen kopan.
Vectra B2 Z18XE
nilbertti
ookke, kahtotaan jos ois apua. Kiitti.
nilbertti
nyt täytyy sanoa että ei tuosta linkistä apua, ei tarkkaa ohjetta miten pitäs tuo venttiilikansi nostaa ylös :S . (amatööri)
