Vectra b 96
Vectra b 96
Juu elikkäs takajarruputki sökö bensatankin yläpuolelta apparin puolella, tuleeko tonne taakse edestä asti kummallekkin puolelle oma putki vai haarautuuko jossain jos niin missä haarotin?? ja motonetin mukaan juurikin oikealle puolelle ei saa edestä taakse tulevaa pitkää putkea, miten voikohan tuota putkea korjata että laittas esim takajalkatilan kohdalta poikki ja tekis ton sökönä olevan vain uudesta putkesta ei muuten mut helpottas kummasti ettei tarviis vetää uutta putkee edestä taakse saakka mitä mieltä ootte?
(F)ast_tra
Re: Vectra b 96
Itsellä sama projekti menossa, jarruputkien keskiosat vaihtoon. Katsastusmies sanoi minulle, ettei niitä saa jatkaa vaan pitää vaihtaa jatkoksesta jatkokseen. Oikealle puolelle suht helppo vielä vaihtaa jos juntturit aukeavat, putki tulee edestä hieman apurungon yläpuolelta taka-akselille, josta jatkaa matkaa letkuna pyöräntuentaan.
Aiheeseen liittyen, tietääkö joku miten ne pohjassa olevat muoviset pidikkeet saa ehjänä irti?
Re: Vectra b 96
joo kyl jatkos tehtiin siihen kuuluvalla jarruputki jatkos välikappaleella ja uusilla putkenpäillä , apparin jalkatilan kohdalta molempiin takapyöriin tankki piti päästää irti ja pakoputken keskiosa, ois ollu helvetinmoinen homma vetää takanta eteen uudet putket olisin meinaan muuten jo työntänyt järveen koko auton, alkuperäisiä putkenkiinnikkeitä tuskin saat ehjänä irti laitoin 6mm hydr kannakkeella ja porakärki ruuveilla kiinni niin ja tuo lysti tuli 45€ tunti velotuksella maksamaan 225 € ja kannattaa muutes kattoo tarkkaan tankin kunto jos ei ole kuunapäivänä vaihdettu
