Olen yrittäny kahlata nettiä läpi mutta en ole löytänyt vastausta, miten F astra x1.7 td jako asetetaan. Kyseessä on tämä malli missä imu ja pakosarja on rintapellin puolella, ilman turboa. Opel/Isuzu?
Kampiakselissa ei ole kun yksi merkki tulee alaspäin -> ok, pumpussa on yksi merkki tulee ylöspäin -> ok, nokka-akselissa on kaksi merkkiä -> wat? saahan tuon ajoituksen kohdalleen kun aukaisee venttiilikopan ja kattoo millon venttiilin on kiinni, mutta miksi pyörässä on kaksi merkkiä?
Pumpussa on kaksi solenoidia, miksihän? sain löpön virtaamaan pumpusta kun kytkin kummankin suoraan akkuun, mutta mikä tuon toisen funktio on? Jälkikäynnin esto?
x1.7 dt jakomerkit?
Re: x1.7 dt jakomerkit?
nappaa omat merkit sinne jos et löydä oikeita ja onko edes nokkapyörässä merkkiä, se saattaa mennä vaikka mihin asentoon, eli ei ole kiilaa tai tappia ollenkaan, kartiolla kiinni. näin on monessa dieselissä, tuosta en tiedä.
opel vectra c 2,2 gts
joo heittokelloa oikeasti tarvittas mutta ennen hihnan irroitusta merkkaat sinne jollakin tussilla tms selvät värimerkit että saat samaan kohtaan ne rattaat kun kasaat.
nokka akselin pulttia ei kannata aukoa ku ei taida olla kiilaa.
Eli nokka-akselin ratasta ei ole irroitettu, vain kampiaksielin ja pumpun ratas.
Ihmettelin vain kun tuossa nokka-akselin rattaassa on kaksi merkkiä. Voipi olla että ratas on napattu jostain muusta mallista.
Mites tämmösen ilmaus? Ruiskuputkista tulee jo löpöä, mutta ei vain käynnisty millään.
Laitoin läpinäkyvän letkun jatkeeksi tankin paluuletkun ja suuttimien ""ylivuotolähtöön" vai mikä se nimeltään ja siellä on vielä ilmaa vaikka kuinka pyörittää.
Nyt pitäisi merkit olla kohdallaan, mutta ei vain käynnisty. Vedetty pari kilometriä -> ei mitään eloa. Startatessa välillä tuntuu että yritää käyntiin mutta ei jaksa lähteä. Paluuputkessa on vielä ilmaa, vuotoja ei kyllä pitäisi olla.
Siirtopumppuahan tässä ei ollut ollenkaan vaan jakajapumppu imee?
Pumpun rattaan akseliin tulee kiila joten tuohon pitäisi olla kohdallaan kun merkit täsmää?
Eli rikkinäisen pumpun tilalle vaihdettiin toinen.
tuleeko pumpun merkki varmasti ylös, vasta sellaiseen remmin vaihdoin ja se merkki tuli vähän niinkuin muutaman pykälän pyörimissuuntaan, vai mikä mylly siinä on.
Pumpun merkki tulee ylöspäin. Motti on tuo vanhempi x17dt.
