Re: G Astran ovi kolisee *ratkaistu*
Teija.T.
Viesti Kirjoittaja Teija.T. »
Auto on Astra G, kolmiovisena. Nyt hanttimiehen puolella ovipahvin sisällä aika takana kolisee joku melkoisesti aina kun auto kääntyy jyrkemmin. Tarkoitus olisi ottaa ovipahvi auki viikonloppuna jos on aikaa, mutta onko ihmisillä mitään hajua mikä tuolla ovessa oikein elämöi? Kuskin ovi on alkanut pitää särinää samasta kohtaa joten senkin joutuu luultavasti sitten samalla avaamaan.
Astra G CC HB -01 2.0 DTi
When nothing goes right... Go left.
Ile90
Viesti Kirjoittaja Ile90 »
Itellä kolisee hanttarin ikkuna sillon ku se on tietyssä kohtaa, hieman ärsyttävä ominaisuus. Tuuppa repimää munki ovi auki sitku oot omastas oppinu kaikki mitä ei kannata tehä 8)
Teija.T.
Tätä kolinaa ei ikkunan asento kiinnosta, kolisee kokoajan :D ovien lukitsemistakin on kokeiltu, ei vaikutusta. Jos huomenna ehtis avata tuon nii sitte on fiksumpi.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
No mikä siellä oven sisällä muka metelöis, ääni voi kuulua muualtakin. Joku täällä muistaakseni vaihto ensin laakerit takapyöriin, kun tyhjät kaljapullot kolisi takakontin pohjalla... :D ..siinä voi olla vaikka toinen/alempi saranatappi poikki.., arvaus
Teija.T.
Sitä en tiedä mikä metelöi, mutta oven sisältä se tulee. Ovea kun heiluttaa ja pitää kättä ovipahvia vasten, tuntuu hyvin että oven sisässä on jotai irrallaan. Eikä se ole oveen unohtunut kaljapullo :D
Edit 1.7.: selitys oli niinkin yksinkertainen kuin irrallaan olevat jakosuotimet :D oli hifiliikkeen liima pettänyt, nyt ovat ruuveilla kiinni
