astra f vm.95 bensamittari ei toimi!
jom77
Viesti Kirjoittaja jom77 »
Eli otsikon härvelin mittari ei toimi,vaikka piuhat kunnossa ja oikosulkemalla ne mittari nousee tappiin myös toista anturia kokeiltu...bensavalo syttyy hetkeksi kun laittaa virrat päälle ja joskus mittari pikkasen nousee mutta yleensä ei...
paljonko kuuluu tulla voltteja tuohon anturin töpseliin? itsellä tulee n.10.v!! tietoa kellään onko liitoksia perän ja mittariston välillä?
ville kinnunen
Re: astra f vm.95 bensamittari ei toimi!
Viesti Kirjoittaja ville kinnunen »
en tiedä kyseisestä mallista,mutta omegaan tulee 12v :roll:
omega caravan 97 2.0i,8 tappi automaatti(saksan tuonti 04)
astra f 94 1.8 16v
omega caravan 98 2.0,8 tappi (ajossa)
jom77
juu niin meinasin itekki et tulis 12v siihe töpseliin,liekö sitten mittaristossa jotaa häikkää...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuo n. 10 V on ihan oikein.
Yksi liitin X6 (iso kampaliitin kojetaulun uumenissa konepellin avauskahvan tietämissä)välillä.
Sieltä anturilta kun otat liittimen irti ja laitat ne nastat yhteen niin silloinko mittari nousee tappiin.
Jos näin niin anturi rikki.
Jos ei niin tarkista onko ruskea maissa.
jom77
tarvii tuo jalkatila viel katttoo juu nastat kun yhdistää niin mittari nousee tappiin ja pitäs ruskeen maissa olla kun piuhat mitattu ja kokeiltu varmasti ehjällä anturilla...
