Lämpökytkin astra F
Rizla^^
Lämpökytkin astra F
Een tiiöä kuuluuko tänne vai minne mutta kuitennin
eli lämpökytkin pitää vaihtaa niin mietin vaan että voiko sen vaihtaa vaan vai hörppääkö se järjestelmä ilmaa niin että pitää ilmata jotain sen jälkeen? vai voiko vaan ottaa vanhan pois, laittaa uuden tilalle ja jatkaa ajoa??
Re: Lämpökytkin astra F
Mikä auto ja millä koneella?
Flektin lämpökytkimestä ilmeisesti kysymys? Se on yleensä syylärin alakulmassa ja sen reikä on halkaisijaltaan useamman sentin, joten kun sen ruuvaa sieltä irti niin vaikka kuinka nopeasti saat uuden paikalleen niin äkkiä tulee litrakaupalla nestettä pihalle. Jos ei sitä määrättömästi tule niin uutta nestettä tilalle ja kovaa ajoa, mutta jos sitä useamman litran lasket pois niin voi siitä ilmauksestakin olla iloa.
Rizla^^
Auto tosiaan astra F -92
Tarkoitus olisi vain nypätä juurikin tuo lämpökytkin pois ja uusi samantien tilalle. Mites tuo järjestelmä ilmataan? onko hirveä operaatio?
Ainakin pikkulohkot ilmaantuu lämpömittarin anturin reiästä, eli jos nestepinta on sen alapuolella niin anturi irti ja nestettä järjestelmään kunnes sitä tulee anturin reiästä. Sitten vaan anturi takaisin paikalleen ja järjestelmä täyteen. Sitten on vielä hyvä käynnistää kone ja antaa käydä kunnes termostaatti aukeaa ja neste lähtee kiertämään ja tarvittaessa lisätä vielä nestettä.
Rizla^^
Moottori oli tosiaan 2.0i 8V
Pitää vaihtaa tuo lämpökytkin ja katsoa sen jälkeen kenen kanssa tuota rupee ilmaamaan. en ymmärtänyt paljon mitään
Rizla^^
Miten tuo flekti oikosuljetaan? en löytäönyt netistä mitään tai en ainakaan osannut vissiin etsiä.'
Edit: Onko tämä lämpömittarin anturi juurikin tuo lämpökytkin? eli se pois ja vettä säiliöön ja ku sieltä lämpökytkimen reiästä tulee vettä niin lämpökytkin paikalleen ja auto käyntiin?
Rizla^^
Noniin. sain vaihdettua tuon lämpökytkimen ja ilmattua järjestelmän. laitoin palikat kasaan ja auton käyntiin.
Kaikki meni hyvin, mutta nyt flekti pyörii koko ajan kun virrat on päällä/auto käynnissä.
Jos lämpökytkimen johdon ottaa pois niin flekti sammuu...
Mikä vikana??
Mikä vikana??
Rizla^^
UPPIA! kiireitä apuja tarvitaan. Nyt flekti pyörii koko ajan kun virrat on päällä. lämpökytkimen ei tartte olla ees paikallaan syylärissä ja pyörii silti. vanhalla lämpökytkimellä ei tee näin...
Wesku79
Se uusi kytkin on sitten varmaan maanantaikappale.
Astra-F MV6 -94
Rizla^^
Tämä selvä. eli liikkeeseen takaisin. toivottavasti ottavat takaisin, koska on ollut autossa kiinni ja on yli 14 päivää ollut tuo kytkin itsellä.
Mitenköhän se rikkinäiseksi todettaisi jos ei saisi kiinni pistää? Takuukin on yleensä vuosi, ei 14 päivää.
Rizla^^
joo eli uusi lämpökytkin tuli sitten takuuna, mutta vika ei ratkennut silläkään, eli flekti pyörii virtojen mukana.
Kävin liikkeessä kysymässä että mikä mättää niin kysyivät termostaatin kokoa. eli tässähän on vakiona tuo 103 asteinen järjestelmä. uusi lämpökytkin on 95 asteinen niin sanoivat että termostaatti täytyy vaihtaa 92 asteiseen jolloinka alkaa toimimaan. Näin tehtiin, eli uusi termostaatti mukaan ja hommiin.
Edelleenkään ei toimi. flekti pyörii koko ajan kun virrat on päällä. syö pirusti akkua ja sitä rataa. hellekelit niin ei tiedä pitääkö päällä koko ajan ja toivoo että virta riittää vai ottaako johdon poikkee jolloin pelko että kiehahtaa.
Rizla^^
UPP! pitäis saara tuo toimimaan. itseltä loppu keinot.
