Vectra C:n vm. 06 vilkku
hyyryar
Viesti Kirjoittaja hyyryar »
Oisko kellään vinkkiä, mistä vois johtua, kun Vectra C:n vm. 06 etuvilkku oikealle ei toimi.
Vaihdoin lampun, tarkistin sulakkeet, mutta ei auttanut. Minkähän sulakkeen takana se on?
Vilkut vasemmalle ja oikean sivuvilkku ja takimmainen toimii ihan ok, mutta tuo ajovaloumpiossa oleva ei vaan räpsyttele.
Opel Insignia 1.6 turbo
Re: Vectra C:n vm. 06 vilkku
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista tuleeko polttimon kannalle jännitteet ja maa.
Jos jännitettä ei tule niin vika voi olla moottoritilan elektroniikkamoduulissa (esim.juotosvika)
