2,0 cih pyörii kahella tai jopa kolmella
kölbertti
eli eilen säädettiin syttyä kohalleen ja sit yhenäkkiä ei jaksanu enää pyöriä kunnolla kaasarista ampuu bensaa kurkun täydeltä ilmaan ja sytyllä ei ainakaan saa enää takasi pelamaan kaasari on vaihettu mut sama homma sytty on säädetty vauhtipyörän ja nokankin mukaan kohalleen mut ei pyöri tulpat katottu ei ollu märkiä menee hermot!!
Elämä ilman opelia voisi olla joskus jopa taivaallista!
vetkula4x4
Re: 2,0 cih pyörii kahella tai jopa kolmella
Vaihtaisin tulpat kuitenkin...edellyttäen että tulpanjohdot on kunnossa...jne!
kölbertti
tulpat ja puola vaihettu ei auttanut... joku viisasteli et voipi olla et ois imuventtiilli palanu oiskoon tuossa perää????
kölbertti
nyt ois puristukset mitattu kaikissa oli n.12 sit huomattiin et pienemmilää kiekoilla putkesta tulee reilusti painetta mut ku kierroksia yrittää nostaa nii paine häviää....
kölbertti
toinen jakaja paikallaan ja puristukset mitatttu kaikki tulpat irti ja samaa näyttää ku tulppien kanssa kertokkee mulle mikä tuolla oikein on vaivana ku ee mulla ainakkaan tule mielleen enää mitään
juha3105
voisko nokan ajotus olla pielessä? eli jos jakoketju on venyny ja päässy pomppaa yli...
kölbertti
joo ajoitus oli pielessä aika pahasti nyt pelaa muuten paitsi et sekoittaa öljyt ja nesteet sekasi ku ei menny etuosa tiivisteestä paikalleen kunnolla
