-95 B1 omegan listojen poisto
ama
Listathan tuossa on liimattu kiinni eli siellä ei ole reikiä alla jotka joutuis paikkaan. Mutta millanen reikä siellä etulokarissa olevan listan alla on(siis se missä sivuvilkku on). Saako siihen sen orkkis vilkun kiinni vai joutuuko siihen hommaamaan jonkun muun mallisen vilkun, esim jonkun joka liimataan suoraan peltiin kiinni eikä lukita reikään niinkun yleensä.
Voi, V6 soikoon!
- OCF Member 2015
Re: -95 B1 omegan listojen poisto
Jokaisessa ovessa on myös kaksi reikää. Ja etulokareissa on kans kaks.. pienempi listan kiinnitykseen ja isompi vilkun kohdalla.
ama
Eli siellä on siis kohdistus reiät listoille. Mitenkä tuon vilkun kanssa sit? Ei taida orkkis vilkku sopia paikoilleen ilman listaa kun näyttää et vilkku olis istutettu listaan.
Voi, V6 soikoon!
- OCF Member 2015
Vastasit itse itsellesi.ama kirjoitti: Ei taida orkkis vilkku sopia paikoilleen ilman listaa kun näyttää et vilkku olis istutettu listaan.
Rizla^^
Kysytääs tässä samassa, eli onko F astrassakin nuitat koloja listojen alla? vuoden 92 starasta kyse.
Huomasin että vänkärinpuolella alkanu liimat pettään niin jos repis pois kokonaan, ja jos on reikiä nii voiko paikata vaan ihan autopakkelilla ilman että ekana/tokana talvena/kesänä alkaa pakkelit lohkeilee ja tippuun?
tai jos laitan listat takasi paikalleen vaan nii millä nuo kannattaa liimata? sikaflexillä ja puristuksiin vai millä?
(F)ast_tra
Ei ole Astrassa mitään reikiä listojen alla. Uudelleen paikalleen laitto 2-puoleisella teipillä.Rizla^^ kirjoitti:Kysytääs tässä samassa, eli onko F astrassakin nuitat koloja listojen alla? vuoden 92 starasta kyse.
Rizla^^
Eli ne kokeeks lähtee pois.
Mites kun eilen netissä lueskelin juttua noista listojen poistoista niin oli semmosta juttua että jos listat poistaa niin sen jälkeen alkaa ilmestyä lommoja kylkiin jostain tms??
