opel kadett e Irmscher ruiskun vaihto 1.3-1.6kaasariin
koskela_18
joo elikkäs olis tuommonen 1.3 imsherin ruisku järjestelmällä oleva kadetti. niin passaako nuo ruisku osat ja kansi 1.6 kaasari koneeseen ? ja taas että passaisko vectran 1.6 ruisku mallista laatikko tuohon 1.6 kaasari koneeseen ?
Re: opel kadett e Irmscher ruiskun vaihto 1.3-1.6kaasariin
Ei pahalla mutta jos olisit viitsinyt hakua käyttää tai ihan oikeasti mielenkiinnosta kyseistä vaihtoa kohtaa lukenut 1.2-1.6 viritys topic:in olisi vastaukset tulleet sieltä moneen kertaan.koskela_18 kirjoitti:joo elikkäs olis tuommonen 1.3 imsherin ruisku järjestelmällä oleva kadetti. niin passaako nuo ruisku osat ja kansi 1.6 kaasari koneeseen ? ja taas että passaisko vectran 1.6 ruisku mallista laatikko tuohon 1.6 kaasari koneeseen ?
Kyllä sopii 1.3 kansi ruiskuneen 1.6SV koneeseen mutta ei 16SH, sama pätee vectran laatikon kanssa.
I learned long ago that the most important thing to know before you start an engine is how to stop it.
Kansi ja ruiskuosat menee paikalleen, mutta ei ne siellä toimi. Tulee 1,3:n kannella 1,6:ssa mahdottomat puristukset kun siinä kannessa ei juuri ole palotilaa. Suurentamalla palotilaa, vaihtamalla isommat venttiilit ja vaihtamalla matalapuristeisemmat männät se on kyllä saatavissa toimimaan mutta ei siinä paljon järkeä liene.
Ruiskun imusarja taas ei istu 1,6:n kanteen. Menee sekin paikalleen, mutta kanavat ei kohtaa, 1,6:ssa kanavat on reilusti pienemmät ja vähän eri kohdassa.
koskela_18
joo no häytyy sit vissin istuttaa toi 1.3 Irmscher tuohon 1.6 koneella olevaan autoo. joo yritin etsiskellä havulla mut niin vähän aikaa vasta täällä foorumilla ollu ettei tuo haku oikeen onnistu niin tein uuden topiikin. niin vectran vaihelaatikko ei passaa vai ?
entäs sitten 91 wm 1.4 kat semmonen olis tuossa naapurissa joutilaana passaiskohan siitä tuohon imsheriin vaihelaatikko ?
1,4:n laatikko sopii yhteen 1,3:n kanssa, samoin 1,6:n laatikko (paitsi 16SH:n eli vanhan kaasutinkoneen laatikko, joka ei ihan heittämällä istu).
koskela_18
mitäköhän 1.6 kaasarikoneiseen pitäis laittaa jos vaihtais sen 1.3 imsherin koneen paikalle pittääkö johtosarjat yms vaihtaa vai mimmonen työmaa siin olis eessä jos jollaki olis tietoa kyseisesta remontista niin olisin kiitollinen.
Lueppa vaikka TÄMÄkoskela_18 kirjoitti:mitäköhän jos jollaki olis tietoa kyseisesta remontista .
Noissa ei kovin monta johtoa tarvitse kytkeä eli aika helppo homma.koskela_18 kirjoitti:mitäköhän 1.6 kaasarikoneiseen pitäis laittaa jos vaihtais sen 1.3 imsherin koneen paikalle pittääkö johtosarjat yms vaihtaa vai mimmonen työmaa siin olis eessä jos jollaki olis tietoa kyseisesta remontista niin olisin kiitollinen.
Miksi muuten olet vaihtamassa konetta pienempään? Onko siinä 1,6:ssa jotain vikaa?
koskela_18
ei tuo 1.6 oikeen meinaa välillä pelata ja 250tkm ajettu Irmscher on vähemmän ajettu ja jos laittais sihen 1.3 imserin ja siihen 5 vaihteisen laatikon niin olis suhkot halpa ajella. kadetista tulossa siis talveksi armeijan kulku auto ja veccu seisontaa ku meinaa tuo vectra olla liian matala talvi ajoon. ja tuo Irmscher kadetti on yheltä mummelilta joka ei ole sillä 5-6 vuoteen ajanu ja muutenki vähän ajettu meno peli seisdessä tullut vaan aika lailla sammalta ja pellit heikossa kunnossa
koskela_18
nyt sai taas kadettiin jotain aikaseksi ku sai vectran laitettua suhkot kuosiin. nyt on kadettiin vaihettu putkisto ja tällä viikolla olis aikomus hakea se Irmscher kadetti ennenku armeija alkaa 11.7 saaa sit lomilla jos riittää kiinostus ravata kadettia.
koskela_18
joo elikkäs päivitettäämpä tätä välillä ku päässy vähän unohtumaan. Kesällä pitäis alkaa imsheristä siirtämään tekniikka kokonaisuudessaa kyseiseen kadettiin ku tuli se Irmscher haettua tuossa joku aika sitten
tai jos joku osaisi kertoa mitä kaikkea pittäisi tehtä että saisi 2.0l veccun koneen kadetin keilille laillisesti niin olisin kiitollinen. Appi ukolta löytyis tuommonen 2.0l vecccun täydellinen tekniikka joka on yllättävän hyvässä kunnossa niin vois pian sen alkaa laittamaan keulille ja imsherin tekniikka myyntiin
