B Omegan automaatti laatikko.
Niko79
Eli otsikon mukaisen vm:96 Omegan laatikko alkaa pyttyilemään.
Ensinnäkin kun auton ostin,niin ei liikahtanutkaan mihinkään vaikka laittoi pykälän tupaan,noh lisäsimme öljyä 2 litraa laatikkoon,haettuamme ensin laatikon tikkua pieni tovi,noh tikkua ei löytynyt,mutta sen sijaan löytyi kuminen letku jota pitkin pitää pumpulla laittaa öljy laatikkoon.
Tämän tehtyäni auto suostuikin liikkumaan jo kohtuu hyvin ja ajokin onnistui mitä pikkaisen aina luishkati.
No nyt ku oli auto paikalla noin 4 pvää ilman ajoa niin ei meinannut suostua laatikko yhteistyöhön mitenkään,mutta pienen tovin käytettyä alkoi pikkuisen paremmin toimiin,mutta luistaa kuin poika,olisko edelleen vain öljyn puutetta koska en tiedä paljonko laatikkoon kuuluu öljyä.
Laatikosta puuttuu nimittäin tikku ja sen putki kokonaan,joku viisaana laittanut vain kumisen putken näiden tilalle.
Edellinen omistaja kertoi vaihtaneensa laatikon tiivisteen,koska oli vuotanut.
Mutta pitänee itse vaihtaa suodin ja öljyt.
Paljonko tuohon laatikkoon menee vaihdon yhteydessä öljyä?
Yritän jostakin metsästää tuon oiken tikun ja putken tuohon.
Re: B Omegan automaatti laatikko.
Laatikossa ei kuulukkaan olla öljytikkua.
Öljy lisätään vaihteiston kyljessä olevasta tarkastusropusta reunaan asti.
Niko79
Kiitos tiedosta Masa.
Tämä auttoi minua jo hyvin paljon,eli joku on tehnyt tuon putki patentin itse tuohon mun kulkineeseen.
Nyt vaan pitää päästä nosturille tutkiin onko öljyä tarpeeksi vai tuleeko lähtö laatikon ostoon.
sepse
Se kumiletku on laatikon huohotin ja pää tulee aika ylös konehuoneessa .
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Niko79
Kiitos tästäkin vihjeestä tämäkin auttaa asiaa paljon.
Onkohan nyt sitten tuhoutunut jotakin laatikosta,koska vanha omistaja kaatoi tästä huohotin putkesta uuden öljyn sisälle laatikkoon?
Sen olen huomannut että laatikko öljy haisee ku autolla ajaa?
sepse
Tuskin / mutta kaikki on mahdollista , tokihan putkessa on hieman pöly ym ainesta tarttuneena ja kaadettaessa öljyt sitä kautta ainekset päätyvät laatikkoon . Ja letkun pää on alunperin joko sivulle tai alaspäin kiinnitettynä siteellä tulipellin johtosarjassa ylhäällä. Vielä tuosta automaatin öljystä väri pitäisi olla läpikuultavan punainen ei saa haista palaneelta / on myös muutakin kuin punaista (olikos Nesteen) automaatti öljyä kullan väristä joka nyt hieman hämää väritunnistusta .
kolli22
Minkähän tyypin laatikosta on muuten kyse??
Olis ehjä ar25 tallin nurkassa joutilaana, jos laatikontyyppi osuu kohdalleen ja kiinnostaa käydä ehjää ostattelemaan...
Niko79
Tässä vaiheessa en osaa sanoa mikä on vaihteiston tyyppi numero.
Öljy mitä laitto laatikkoon oli nesteen ja se oli punaista.
Pitää ottaa selville minkä tyypin laatikko autossani mahtaa olla,mut se on kummiskin tämä elektroonisesti ohjattu.
Niko79
Arvelisin autoni laatikon olevan juurikin tämä ar25,mutta pitää varmentaa tuo vielä jostakin.
Kuinka paljon tähän laatikkoon pitää laittaa tota öljyä vaihdon yhteydessä?
Luin jostakin että 4.4.l ja toinen luku kertoo 10 litraa et kumpiko pitää kutinsa?
Niko79
Tota joo itsekkin sen tiedän ettei ainakaan tota 10 litraa pitäs mennä atf öljyä lootaan.
Mielummin tuo 4.4 litraa kuulostaa realistiselta määrältä.
kolli22
Joo kovasti paljolta kuulostaa tuo 10l.... Sitä öljyä pitää olla siten että sen pinta on käynnissä ollessa siinä tarkastusreiän alareunassa... Ja siis korjatkaa joku äkkiä, mikäli olen väärässä, mutta eikö se olekin että auton on oltava käynnissä....??
sepse
Luulempa että auto ei olisi käynnissä tässä tarkastus mallissa / sieltähän heittää pyörivät akselit rattaat ym öljyt naamalle / voin olla väärässä mutta muistaisin että käynnissä vain tikkumittauksessa.
Niko79
Tohon en osaa itse sanoa mitään et pitääkö olla käynnissä vai ei mutta kuulostaa loogiselta et ei olisi käynnissä,muuten saa naamarinsa hyvin voideltua.
Master_Blaster
Öljyt tarkastetaan nimenomaan moottorin käydessä joutokäynnillä,vaidevipu n-asennossa.
Ei siellä automaatin öljypohjassa mitään hammasrattaita pyöri.
NI-TO
Moro.
Lueppas tuo "Omega A ja B mallien AR25 ja AR35 Huoltovinkki by Sutii" vinkit ja vihjeet osiosta ennekuin teet tai ostat mitään.
