3.0 cdti tehot ja jarrut hukkuu??
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Vectran 3.0 cdti koneesta hukku tehot, kierrokset jäi tavallista korkeemmalle ja jarrupoljin "kovettu" . Onko mahdollista että näillä on yhteys jos on niin mikä, en tiä kuvittelinko vai kuuluko ahtimen suunnalta suhinaa. Alipaineletku poikki? Ahtoputkessa reikä? Ehdotuksia?
Thevpp
Re: 3.0 cdti tehot ja jarrut hukkuu??
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
Väittäisin että alipaineputki tai pumppu on syypää.
Eli tehostin ei pelaa ja ahdin ei ahda kun ei ole alipainetta ohjata kelloa.
Tdi 200+
Nipe
Nuolen osoittamassa putkessa oli murtuma.Voiko kyseisessä letkussa oleva murtuma aiheuttaa em. oireet? Jeesusteippi patentilla ja letkun pätkällä korjasin vuotokohdan ja oireet ainakin toistaiseks hävis. Kuva on netistä kopiotu joten ei vastaa ihan täysin oman vectran pellin alla olevaa.
Thevpp
No tuo on juurikin alipainepumpun putki eli vika oli siinä.
Tdi 200+
Nipe
:thumbsup:
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Nipe kirjoitti: Jeesusteippi patentilla ja letkun pätkällä korjasin vuotokohdan ja oireet ainakin toistaiseks hävis.
Suosittelen _todella_ voimakkaasti korjaamaan sen alipainevuodon ihan kunnolla.
Jeesusteippiviritys jarrutehostajan eliminoivassa paikassa ei ole välttämättä ihan kestävän kehityksen mukainen ratkaisu.
Nipe
Teuwo kirjoitti:
En ajatellu ihan pysyvästi sinne jättää sitä patenttia...pakko kuitenkin oli saada auto liikkeelle ettei jää työpaikan pihaan seisoon ja joudu jalkasin kulkeen. Näytti uus letku maksavan alle 5€...
