Vectra B2 caravan tummennuskalvojen asennus
mbk
Viesti Kirjoittaja mbk »
Kesä tuli ja auto saa kalvot laseihin.
Takaovien kalvotus vähän mietityttää että saako tuon sisäverhoilun helpolla irti? Periaatteessa pelkän yläreunan raottaminenkin jo helpottaisi paljon.
Miten olette noita takalaseja kalvottaneet?
Mulla on joku "magic touch" noihin verhoilun korikiinnikkeisiin kun tuntuvat aina pääsääntöisesti rikkoontuvan kun verhoiluja irroitan niin ei viittisi kaikkia rikkoa :-?
Muutin otsikkoa kun tummennuskalvoista tässä taidetaan enemmän puhua :roll:
vekara 2.0DTI -01
samijkl
Re: Vectra B2 caravan takaoven sisäverhouksen purku
Viesti Kirjoittaja samijkl »
Kylläpä ne verhoukset olis hyvä saada pois kalvojen laiton ajaksi.
Astraan tuossa just laitoin pahvit paikallaan kun ei veivin sokkaa löytänyt mistään et olis saanut sen irti. Meni ne niinkin. Lastalla raottaa tiivistettä ja työntää kalvon alas. Sitten kalvoa tukien vähän ikkunaa alas ja yläosa kiinni. Painaa ikkunaa ulospäin ja lasi ylös. Sit viimeistellään ja ollaan avaamatta ikkunoita muutamaan päivään. Malttia ja hyvin pestyt ikkunat auttaa. Ja joka lasi uudella terällä, se nimittäin tylsyy nopeasti.
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
aattelin vetästä ton kontin takaikkunan uudestaan, ku on maailmankartta.. tosin kuumailmapuhaltimella, kuullu vähä ristiriitasta touhua sen käytöstä. joku väittää että pitäisi puhaltaa toiselta puolelta lasiin sillä ja toiset väittää et suoraan kalvoon puhaltaa et sais muotoja. mites te ootte toiminut?
samijkl
suoraan kalvoon puhalletaan tai ainakin itse teen niin. Ihan ensiks haetaan merkkikalvoa ja jätetään motonetin yms tavarat hyllyyn. Kannattaa kysyä kalvoa ostaessa kuika sitä muokataan. Esin 3M kalvo kutistuu leveyssuunnassa, eli ylimääräiset "pussit" lastalla ylä ja alareunoihin, sivuilta niitä ei saa kutistettua pois.
Youtubeen kun laittaa vaikka car window tint tai vastaavaa niin näkee miten se hoituu. Tai sit käy jonkun kalvottajan luona jolta saa kalvon järkihintaan, useimmiten hyvät vinkit ja tuurilla näkee livenä kun ammattilainen tekee.
mbk
Re: Vectra B2 caravan tummennuskalvojen asennus
Mä laitoin takalasin kolmesta palasta. Koitin ensin kahdella mutta ei menny millään. Saumat menee hieman päällekkäin mutta kun kalvo on 5% kalvoa niin ei näy tummuusvaihtelu. Katotaan nyt onko väliaikainen vai mikä, koiria varten laitoin. Kalvon lämmittelyyn tarttis kyllä hieman oppia, jos vaikka pääsis ammattilaista seuraamaan. (tai sit katellaan youtubesta :) )
Takaovia en vielä tummentanut. Koitin katella sitä ikkunaveivin vapautusta mutta en klipsiä löytänyt. Josko yläreunaa saisi hieman raotettua ilman veivin irroitusta niin eiköhän se niinkin onnistu.
vekara 2.0DTI -01
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
samijkl kirjoitti:Kylläpä ne verhoukset olis hyvä saada pois kalvojen laiton ajaksi.
Tossa videossa laitetaan ensin yläosa:
Mutta varmaan onnistuu kummin vain, kunhan pitää puhtaana.
007 ja Pallosalama -(z)-
