C Corsa 1.2 16v vuotaa nestettä
cla22ic
Elikkä tuommonen auto vuotaa nestettä. Vuoto näyttäs olevan siinä moottorin päädyssä, jossa on termostaatti koppa ja öljyn suodatinjalka. Varsinkin tuo öljynsuodatinjalan ympärys näyttäs olevan märkä. Kulkeeko tuossa öljynsuodatinjalassa jotain jäähdytysneste kanavia? Mitä muita mahdollisuuksia vois olla mistä se vuotaa, kuin termostaattikoppa ja tuo öljynsuodatinjalka, jos se sieltä voi ylipäätään vuotaa? Kaikki vinkit ois tervetulleita
Kadett C caravan 1.2 -77
Dino
Re: C Corsa 1.2 16v vuotaa nestettä
tere,
mahtoikohan tämän vuodon syy koskaan selvitä?
Meinaan omassa c corsassa vuotaa nestettä samasta kohtaa.
-Dino
-Dino
Vectra C 1.8 STW - Talvella
Vectra C OPC STW - Kesällä
Aceman
Alkuperäinen viesti on hieman mystinen, koska termarikoppa on jakopään puoleisessa päässä konetta ja öljynsuodatin taas vaihdelaatikon puoleisessa päässä. Jos vuoto on jakopään puolella niin potentiaalinen vuotokohta on vesipumpun paikkeilla, monesti se pumpun päältä lähtevä putkilähtö kaasuläpälle on murtunut(jos on alkuperäinen muovinen). Jos taas vuotaa vaihdelaatikon puolelta konetta, niin kannen päässä on EGR-venttiilli johon tulee jäähdytysnesteen letku(eli letkuliitos ja/tai EGR:n tiivistys kannen päätyyn vuotaa).
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
Dino
Tere,
eli meillä se vuotaa egr venttiilin puolelta. Egr ja tiiviste on vaihdettu mutta liimaa ei tivariin laitettu. Käytin auton äsken lämpöiseksi niin sillä aikaa oli jo valuttanut kämmenen kokosen lätäkön maahan. Se näyttäs tulevan siitä kannen kulman kohdilta mut glykoli kun leviää niin laajalle ni aika vaikee sanoa mistä vuotaa. Pettääkö noissa kansipahvit kuinka herkästi?
-Dino
-Dino
marwinious
Jaa, että sorsan nesteongelmia on muillakin...
Itsellä vuoti vesipumppu ja sen vaihdolla loppui se ongelma.
Hyvä siitä tulee kun maalaa.
vekkulisti
Sorsat lienee padassa parempia tuli taas todettua Opelin vuoto ja kansiongelmat.
Oikeen 9vuotta vanhan ketjun kaivoit
