Vectran ilmastointi??
jartzu
Tässä pieni propleema myrkyt on vähissä ilmastoinnista ja saisin halvalla uudet vaihdatettua, mut kun kysyy Opel liikkeestä paljo menee vastaus noi 1kg.Eli onko kellään tietoa paljo tarkka mitta on, ei viittis räjäyttää koko laitetta liialla nesteellä ja auto vectra -94 ja alkuperäinen ilmastointi KAI!
Jerzey
kannattaa teettää koko huolto siihen ilmastointiin, mulla oli ongelmia ompun ilmastoinnin kanssa ja luulin että myrkyt kadonneet, mutta kyse oli kuivurin tukkeutumisesta, se piti vaihtaa, myrkkyjä meni vain 200g, nyt pelittää hyvin. kuivuri suositellaan vaihdettavaksi 2v välein (joka on kyllä hieman liian usein).
ilman tyhjennystä ja uudelleen täyttöä ei saada tietää kuinka paljon ainetta ilmastoinnissa on jäljellä.
Aineen kokonaismäärä näkyy konehuoneessa olevasta tarrasta jossa kerotaan ilmastointi laitteesta muutakin, omppuun menee 950g. Mikäli sinne laitetaan vaan summassa joku määrä ainetta, se voi jäädä vajaaksi tai mennä liian täyteen, kumpikin heikentää ilmastoinnin tehoa, ja jos mitään huotoa ei ole ilmastoinnille tehty niin se kuivuri kannattaa vaihtaa suosiolla, tarvike kuivuri ei ole kovin pahan hintainen ja ainakin mulla se toimii moitteettomasti. kannattaa kysellä eripaikoista koska työn hinnoilla on huimia eroja.
edittiä: laitata myös uv aineet sisään, helpottaa vuotojen etsintää tulevaisuudessa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jerzey on 2003-07-11 09:17 ]</font>
Jacce
Näyttäisi olevan 900g.
http://www.avantia.com/fyllnadsmangder.htm
Edit: väärä linkki korjattu
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jacce on 2003-07-13 16:37 ]</font>
jartzu
