2,0 cih virranjakaja ei lähde irti
kölbertti
Eli kysymys kuuluukin onko tuolla virranjakajalla joku sokka ku ei nouse ku pari senttiä eikä liiku sen jälkeen enää mihinkään...jos siellä on semmonen nii pitääkö se ottaa ö.pumpun pohjan kautta pois vai mistä??
Elämä ilman opelia voisi olla joskus jopa taivaallista!
kölbertti
Re: 2,0 cih virranjakaja ei lähde irti
jep näky lähtevän irti kun otti mekaanisen b.pumpun eestä pois
