Auto on -96 omega 2.5 kutvonen. Ongelmana olis sellainen, et välillä nyki.
Vaihdoin tulpat, jonka jälkeen rupesi käymään viidellä.
Sen jälkeen rupesin tutkimaan vikaa, otin imusarjan ja venakopat irti ja vikahan löytyi.
Kaksi tulpan johtoa oli poikki.
Laitoin liimalla venakopat paikalleen, uusin tulpan johdot ja kasasin muut rojut.
Pistin käyntiin kävi 10-15 sekunttia normaalisti, kunnes rupesi kolkattamaan samalla tavalla, kun olis joku nostaja valunu kuiviin.
Äskettäin purin uudestaan, eikä mitään ihmeempää löytyny äänen aihettajaksi.
Eli nyt tartteisin hyviä neuvoja / vinkkejä, mikä pitää tuollasen kolkattavan äänen...
Alkaa heti tyhjäkäynnillä ja kierroksia ei uskalla oikein antaa, kun tuntuu et paikat särkyy.
Autolla ajettu 220tkm ja ennen remonttia vaikka välillä nyki, oli hiljainen.
Tuntus et ääni tulee molemmilta puolilta yläkerrasta.
B omega 2.5 yläkerran kolina..??
Bluesmobile
opelleke
Re: B omega 2.5 yläkerran kolina..??
Koska olet käyttänyt venttiilikoppia irti, niin otapa uudestaan pois.
Tarkasta, että nokka-akselien laakeripetien pultit ovat kunnolla kiinni.
Muista, että puhutaan alumiinista, joten ei tartte eikä saa käyttää hauista.
Jos pultit ovat löysällä, kehotan käyttämään lukitetta, koska kiristysmomentti on pieni.
Timo
Timo
Bluesmobile
Just tarkistin ja kyllä ovat tiukassa, olisko mahdollista et yhtäkkiä menis pari nostajaa rikki..?
Kyllä meinaa asentajan yläkerta leikata kohta kiinni, kun ei löydy vikaa...
