Astra F 1.8 16V '97 käy ei käy, vikavalo palaa
Tennessee
Ongelmana olis 85kw 1.8 Astrassa käyntiongelmat, jos moottorin vikavalo palaa niin ei käy kunnolla ja kierroslukumittari näyttää rajottimella 4500rpm. Välillä auton sammuttamalla saa vikavalon pois jolloin käy normaalisti. Saako tosta vehkeestä vikakoodeja pihalle ilman testeriä?
Re: Astra F 1.8 16V '97 käy ei käy, vikavalo palaa
Kone on joko C18XEL tai X18XE. Molemissa tapauksissa todennäköinen vika on nokka-akselin anturissa, sen liittimessä tai johdotuksessa tai vaihtoehtoisesti kampiakselin anturissa, sen liittimessä tai johdotuksessa.
Molempien antureiden vioissa kierrokset rajoitetaan 4512 rpm.
Haulla pitäis löytyä noihin antureihin mittausarvot.
Koneesta riippuen tuossa on Simtec 56.1 tai Simtec 56.5 ja koodien luvun pitäis onnistua tuon ohjeen mukaan :
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Tennessee
Koodit luettu, 0340 eli camshaft sensor. Kiitoksia avusta!
Hyvä, että vika selvis. Varsin tiedettävissä tuosta kierrosluvun rajoittumisesta. Ole hyvä.
