Vectra B:n airbag varoitusvalo palaa eikä sammu
Formula-Masa
Terve!
Nyt ilmeni seuraavanlainen ongelma: airbag ín varoitusvalo syttyi palamaan eikä sammu. Kun koneen käynnistää, kaikki varoitusvalot syttyvät ja sammuvat, sen jälkeen airbag-valo syttyy ja jää palamaan. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa ja mitenkä se on ratkennut? Onko tullut kallista korjausta?
kiitos!
kiitos!
Re: Vectra B:n airbag varoitusvalo palaa eikä sammu
Koodit lukuun ensiksi niin vikapaikka selviää.
Todennäköisesti penkin alta liitokset löysällä.
Formula-Masa
okei, ei ole mitään välineitä tuon vikakoodin lukemiseen saatavilla tällä hetkellä...
Formula-Masa
Irroitin tänään akun, mutta sekään ei auttanut vaan valo palaa edelleen...
Valon saa nollattua vain testerillä
rgs1
Useimmilla taitaa ruinata matkustajan airbakin valoa. Niin minullakin ykkösvectrassa
Testeri näyttää, että airback squib(?) resistance too high. Hyväksytty arvo taisi olla jotain 1,5 - 3,5 ohmia (tai kilo-ohmia) minulla kuitenkin näyttää melkein 5 yksikköä ja vittuilee helteellä. Monet on korjannut näitä juottamalla penkin alla olevat turvavyönkiristimen johdot yhteen, kuulemma toimii?? Minä juotin sen pistokkeen urospuoliin lisää paksuutta, mutta ei se tuohon resistanssiarvoon mitään vaikuttanut
(ajattelin, että tekee joskus mieli irrottaa penkki
) Pitänee seuraavaksi etsiä airbackin liitin...
- Jäsennumero: 1227
Korjaamokäyntihän tuosta tulee joka tapauksessa, joten anna heidän selvittää mikä vialla.
Formula-Masa
Jep korjaamolle tästä kait täytyy suunnata. Onko mitään valistunutta arvausta mahdollisista kustannuksista? Kuulin että jos airbagit pitää purkaa, tulee kallis juttu
- Jäsennumero: 1227
Jos vika on noinkin helppo, että liittimiä juottamalla pärjää niin ei maksa ihmeitä.
jjvirtan
No kyllä se kannattaa johto katsoa itse ja tinata,säästää rahaa ja vaivaa viedä autoa pajalle ja varailla aikaa.Taitaa olla harvinainen vika Opelissa ratin kierrekaapelin vika,mutta jos muut vikavaihtoehdot käyty läpi sitäkin kannattaa miettiä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
khokkanen
Ei kyllä tinaus vaikuta ihan järkevältä ratkaisulta. Kyseessä on TURVAVÄLINE.
(F)ast_tra
Niin ne niitä merkkiliikkeessäkin korjaa.khokkanen kirjoitti:Ei kyllä tinaus vaikuta ihan järkevältä ratkaisulta. Kyseessä on TURVAVÄLINE.
Ei vaikuta tinaus millään lailla alentavasti turvavälineen toimintaan.
- Jäsennumero: 1227
En mäkään lähtis TURVAVÄLINETTÄ tinaamaan.
Saati kolvaamaan...
Johdot voisin kyllä juottaa kiinni toisiinsa...
Saati kolvaamaan...
Taikl
nyt sytty sitte omastaki vectrasta tuo airbakinvalo ku käytin mittarin irti ku korjasin ajotietkokoneen pikselivian. on se aikasemminki palanu mutta on kyllä sammunu aina muutaman kilometrin ajon jälkeen. nyt tekee niin että ku laittaa virrat päälle niin kaikki valot syttyy niiku normaalistikki ja sammuu normaalisti, paitsi airbakin valo syttyy n.3 sekunnin pääästä uuestaan vaikkei autoa käynnistäkkään. akunkengät otin tunniksi irti muttei ollu apua. käytin kyllä autossa virtoja päällä ku ei ollu ajotietokone eikä mittari paikallaan mutta tuskin se tuota vikaa aiheuttais? missäs ne on ne liittimet siellä penkin alla mitkä vois tinata ku aika monessa vectrassa tuntuu olevan niissä vikaa..
