Omega 2.5 V6 (X25XE) nykii ja tyhjäkäynti aaltoilee.
villeroe
Viesti Kirjoittaja villeroe »
Eli nykii tasaisessa ajossa epäsäännöllisesti, ei tukehdu kiihdyttäessä. Kytkimen kun lykkää pohjaan niin tyhjäkäynti ampuu n. kolmen tuhannen kierroksen tienoille mutta tasoittuu, kun näpäyttää kaasua. Vilauttelee myös moottorin vikavaloa. Missähän mahtaa olla vika?
gs-coupe
Re: Omega 2.5 V6 (X25XE) nykii ja tyhjäkäynti aaltoilee.
Viesti Kirjoittaja gs-coupe »
sama vika itselläkin ja olen molemmilla bensoillakin ajanut mutta sama juttu molemmilla,vikakoodeista pitäisi löytyä jotain koska vikavalo syttyy
villeroe
Egr tukittu, ei vaikutusta. Väärästä bensastakaan en usko olevan kyse. Nykiminen alkaa yleensä kun antaa vähän enemmän kierroksia. Välillä samaan aikaan syttyy tc:n ja moottorin vikavalot, moottorin valo sammuu muutaman sekunnin kuluttua. Missähän nyt mättää?
villeroe
Noniin, tsekkasin paperiliittimellä, että mitä koodeja antaa. 21 ja 31 tuli eli throttle position sensor ja engine rpm signal. Luin moottori sammuksissa ja käsittääkseni on aika yleistä, että antaa tuon 31:sen vaikkei mitään olisikaan vialla.
Eli vika on siis kaasuläpän asentotunnistimessa. (?)
AaaVee
Viesti Kirjoittaja AaaVee »
no ensimmäinen kysymys onkin että oletko purkanut konetta viimeaikoina? mulla oli samanlainen ongelma ja muistaakseni samat kooditkin ja vika löytyi kasausvaiheessa risaksi menneessä tiivisteessä... tiivisteliima korjasi tuon vian välittömästi
AaaVee
AaaVee kirjoitti:no ensimmäinen kysymys onkin että oletko purkanut konetta viimeaikoina? mulla oli samanlainen ongelma ja muistaakseni samat kooditkin ja vika löytyi kasausvaiheessa risaksi menneessä tiivisteessä... tiivisteliima korjasi tuon vian välittömästi
niin ja edittinä kyseessä myös sama auto ja kone=)
rmk
Viesti Kirjoittaja rmk »
villeroe kirjoitti:Noniin, tsekkasin paperiliittimellä, että mitä koodeja antaa. 21 ja 31 tuli eli throttle position sensor ja engine rpm signal. Luin moottori sammuksissa ja käsittääkseni on aika yleistä, että antaa tuon 31:sen vaikkei mitään olisikaan vialla.
31 tulee aina kun kone sammuksissa. Ekana olisi varmaan fiksuinta olettaa vian olevan 21, Throttle Position Sensor, kuten itsekkin totesit.
Omega CD -96 2.5L V6 Automaatti
ex: Vectra CD -97 1.6L 16v Manuaali
