Ilmastoinnin asennus?
temmu
Olisiko mahdollista asentaa E-Kadettiin automaatti/puolautomaatti ilmastointi? Olen miettinyt jos G-Astrasta ottaisi ilmastointi laitteiston ja asentaisi kadettiin, mutta paljonko se vaatii uusien johtojen asentamista sun muita juttuja.
EX B Vekkuli
EX GAstra
Nyt GT Kadett
EX GAstra
Nyt GT Kadett
jjvirtan
Re: Ilmastoinnin asennus?
Vaatii paljon sovitustyötä ja kylmää juomaa
mutta jos aikaa riittää niin mikäs ettei-
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Zafira
Automaattisen ilmastoinnin asentamisessa ei ainakaan ole mitään järkeä, manuaalinen voi ehkä onnistuakin.
Melkoisesti saat tehdä töitä, jos meinaat asentaa jonkun muun auton ilmastointijärjestelmän Kadettiin. Voisin veikata, että ongelmia tulee putkien, letkujen, höyrystimen ja kompressorin asentamisen kanssa.
Helpointahan se olis asentaa joku jälkiasennusilmastointi (jos semmosia vielä jostain Kadettiin saa), tai sit etit ilmastoidun Daewoo Nexian ja otat roippeet siitä
Kadettiin oli saatavilla myös tehdasasennusilmastointi, mutta sen osia voi olla melko mahdoton löytää.
wiidzi
Asiaa sivuten,,, Työkaveri sai uuden duuniauton (Transit) ja myyjä lupas samaan hintaan laitattaa ilmastoinnin. No soittivat ajan ko firmasta kuka sen asentaa ja ihmettelin, et huollua homma moinen. Samaa meinas tämä asentajakin, et älytön työ ja maksaa helvetisti. Ei siihen mitään jälkiasennus sarjaa ole, vaan purkavat koko kojelaudan ja alkavat miettimään mihin höyrystimen ja muut hilut sais sopiin.
Kyllähän se mahdollista tuo jälkiasennus, mutta varsinkin enen tekemättömänä voi tulla monta mutkaa matkaan.
Tämä firma Tampereella laittaa noita useampia vuodessa, et ei ihan pystymetästä moiseen ala.
timppa1
Transiittiin on saatavilla jälkiasennusilmastointi(tiedän koska sellaisen olen tehnyt)Aika monta jälkiasennusilmastointia on tullut tehtyä ja järki on siinä että tykkääkö auton omistaja autosta niin paljon että haluaa satsata pari tonnia kii hommaan.oon jopa tehnyt yhden astra f farkun jälkiasennusilmastoinnin ja siitä oli mun mielestä järki kaukana,auto oli hirveessä kunnossa kauttaaltaan,mutta omistaja halus ni pakko se on vääntää.
Esim fiiatin matkailuatoihin tehtiin yhessä vaiheessa älyttömästi jälkiasennus ilmastointeja ku eivät muuten mennyt kaupaksi autoliikkeissä.Ymmärrän kyllä tuon hyvin koska kuka haluaa ostaa jumalattoman lasikuitukopin jossa ei ole ilmastointia.
On Kadettiinkin tosiaan saanut ilmastoinnin lisävarusteena. Tässä kuva GSi 16v Championin kojelaudasta, ja ilmastoinnin nappihan siellä pötköttää: http://img513.imageshack.us/img513/8561/1z65kd2rv0.jpg
Wesku79
Itsellä on projektina jossain vaiheessa laittaa F-Astraan alkuperäinen ilmastointilaite jälkiasennuksena. Osat on hankittuna, mutta asennuksen ajankohta täysin auki. Ehkäpä seuraavana talvena tai sitä seuraavana.
Johdotuksien tekeminen manuaali-ilmastointiin ei kyllä ole vaikeaa, jos yhtään osaa kaavioita lukea. Automaatti-ilmastointia en laittaisi jälkiasennettuna. Turhan paljon vikaantumisherkkiä antureita, servoja ja elektroniikkaa pajavasaralla asennettavaksi.
Mutta aloittajalle ehdotus: Hommaa F-Astran ilmastointi täydellisenä ja vaihda samalla kertaa koko kojelauta. Niitähän on kadetteihin soviteltu useastikin. Mutta harvassapa ne ilmastoidut F-mallitkin ovat.
Toisaalta, sama idea toimii varmaan G-Astrankin osilla, mutta harvemmin on tullut törmättyä kadettiin G-mallin kojelaudalla.
Astra-F MV6 -94
