X14XE Tigra ei anna lukea vikakoodeja?
Eli tuossa yhdellä tutulla Tigra on jo pitkään oireillut niin, että kun tekee nopean kiihdytyksen niin moottorin vikavalo syttyy ja auto rupeaa hyytymään. Nyt se tänään oli hyytynyt lopullisesti moottoritien varteen, mutta lähti kuitenkin jäähdyttelyn jälkeen käyntiin joten puola tuli ekana mieleen josko se olisi rikki.
Mutta kun sekään ei ilmainen osa ole niin olisi mukava pystyä lukemaan ensiksi vikakoodit, että mitä ne sanoo ennenkuin uusii suinpäin osia.
Tuossahan on se pistoke sulaketaulussa ja se näyttää tuolta -> http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/pic008.htm tosin siinä on vain A ja B sekä G ja F pinnit, muut kohdat tyhjiä. Noh, yhdistin A ja B pinnit niin valo rupesi vilkkumaan jatkuvalla syötöllä nopeaan tahtiin ilman mtn taukoja, starttasin auton niin auto kävi miten sattuu, kierrokset humpasi pykälittäin jostain 2000rpm alaspäin ja lopulta auto kävi 500-1000rpm välillä tyhjäkäyntiä ja vikavalo vilkkui kokoajan samaa tahtia vaikka annoin auton käydä, kun irrotin hyppyjohdon niin auto rupes käymään normaalisti taas.
G ja F pinnit kun yhdistää niin se vilkuttaa kokoajan - * * eikä muuta vaikka sen antoi vilkutella pitkänkin tovin.
Eli mitä minä nyt tein väärin kun en saanut vikakoodeja pihalle autosta?
FullMetal
Re: X14XE Tigra ei anna lukea vikakoodeja?
A ja B pinnien väliin hyppyjohto, sen jälkeen virta päälle ja laskemaan väläyksiä. muita pinnejä ei yhdistellä, pitäs toimia, kokeile uudestaan.
Yritetty monta kertaa ja tuota se vain teki, että välkytti kokoajan tiheään tahtiin valoa vaikka annoin sen pari minuuttia vilkutella. Ensiksi se ei meinannut antaa mitään merkkejä. Pitää vielä kerran yrittää, jännä tapaus kyllä..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Käytä akunkenkä irti ja koita uudestaan.
Tai sit siellä ei ole koodeja muistissa.
Ei vaikutusta, pitkä, lyhyt, lyhyt sarjaa toistaa vaikka koko päivän. auton käyntiinhän tuon ei ilmeisesti pitäisi vaikuttaa, mutta kun käynnistää niin auto käy niinkuin sitä kaasuteltais kokoajan 500-2000rpm väliä. Käy heti normaalisti ku ottaa hyppyjohdon pois.
Eikö tuon pitäis jotain kertoa kun vikavalo syttyy aina kun auto oireilee? Mitähän seuraavaksi vois tehdä?
