Luisukuningatar 2012 Omega b MV6 caravan "Complexslut" -95
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Jälleen kerran meni yks sedan Omega ( http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3&t=142643 ) perästä ruttuun joten viikko sitten kävin hakee tästä kyliltä tollasen MV6:n manuaalilaatikolla tilalle. Alunperin suunnitelmissa oli ostaa tilalle turbo Calibra mutta kun muutama kaveri puoliväkisin käski käydä kattomassa tuota farkkua, niin sen nähtyäni se olikin "pakko" ostaa omaksi. Hyvä näin, sillä nyt jäi rahaa vielä tehdä tästä mieleinen, toisin kuin jos olisin korvaussummalla ostanut turbo Callen. Muutenkin tää oli sikä'li järkevämpi hankinta omalta kannaltani koska noita Omegan osia alkaa olla jemmassa sen verran ettei ihan hetkeen tarvii uusia osia ostella juuri mihinkään.
Tämä on osapuilleen ruosteeton tai ainakin kaikki vakiopaikat on ehjät ja auto on maalattu kokonaan uudelleen reilun pari vuotta sitten alkuperäisellä värillä eikä pinnassakaan ole moittimista. Huoltoakin on tehty ja mm. kytkin, virtalukko ja jakopää vaihdettu muutama tuhat kilsaa sitten.
Toki tässä oli vähän vikaakin. Ostaessani tämä kävi viidellä pytyllä mutta tilanne korjaantui puolan vaihdolla. Myyjän mukaan koneesta vuoti vedet pihalle jostain takapäästä mutta sen mitä olen tuolla ajellut, ei ole ollut mitään vuotoja havaittavissa...ja kyllä, koneessa on nesteet. Itseasiassa jouduin sinne jonku puolisen litraa lisäämään autoa hakiessani.
Peräkin kuulemma pitää ääntä mutta sekin on tainnut korjaantua itsekseen vesivuodon tavoin, koska hyvin hiljaiselta se kuulostaa. Ehkä ihan pieni ääni sieltä saattaa kuulua moottorijarrutuksessa mutta se saattaa tulla myös tuohon rakennetusta molemmin puolin ulostulevasta tuplaputkistosta jossa on vain yksi vaimennin per puoli. Äänet tossa on aika kovat ja muutenkin typerät koska nuo putket ei yhdy missään kohtaa. Ääni kuulostaa sellaiselle papatukselle...hyi helvetti.
No, ainakin nyt alkuun sovitan tuon sedanin putkiston paikalleen koska se on vieläkin likimain uudenveroisessa kunnossa. Otinkin sen jo irti entisestä ja tarkoitus olisi vaihtaa se tilalle lähipäivinä.
Tuosta puuttui myöskin etupenkit jotka edellinen omistaja oli myynyt. Auto onkin seisonut helmikuusta asti, lähinnä tuon nestevuodon takia. Leimakin on mennyt umpeen helmikuun lopussa.
Varusteina tuossa on melkein kaikki mahdollinen, vain kattoluukku, tilttiratti ja nahkasisusta puuttuvat. Lukkoperä sekä persegrillitkin löytyvät ja ilmastointikin tuntuis toimivan. Yksi suurimmista tuon auton hankintaan vaikuttaneista varusteista on tuo konehuoneesta löytyvä kauko-ohjattava Eberin lämmitin.
Tällä on ajettu 226 000 ja kaikesta päätellen kilometrit pitävät paikkaansa. Koneeseen on taidettu vaihtaa paininkupitkin uusiin koska kone käy todella nätisti eikä naputa yhtään. Pakosarjatkaan eivät vaikuta vuotavan.
Tää on ensimmäinen Omegani jota olis tarkoitus vähän rakennellakin terveyden ja rahatilanteen niin salliessa. Nyt olen vain toistaiseksi keskittynyt siihen että saan tuon ensin katsastettua ja ajoon. Leimalle ei pitäis enää ollakaan muuta hommaa kuin tuon putkiston vaihto. Eipä tossa kyl ollutkaan kuin muutama polttimo palanut ja kuskin puolen etuvalon korkeudensäätömoottori meni vaihtoon ja tietty tuo että sain sen käymään kaikilla. Alkuperäisistä ilmaiskareista toinen on vähän kostea mutta tuntuu toimivan kuitenkin sen verran että saattaa leimakin vielä irrota. Jos ei, niin ei haittaa koska alusta menee joka tapauksessa vaihtoon.
Suunnitelmissa on vaihtaa tuohon alustaksi tuo sedanissa oleva Fk:n korkeussäädettävä mutta taakse täytyy ostaa Konit. Ei kuitenkaan tuohon tarkoitetut vaan sopivat madalluksen mukaan. Tarkoitus olis saada tuosta riittävän matala joten takakelkkaan täytyy tehdä camberin säätömahdollisuus tukivarsien kiinnityskohtiin.
Etupenkkeinä saa toimia nyt alkuun nuo sedanin mustat puolinahat joissa on sähkösäädöt joka lähtöön. Nuo kuitenkin vaihtuu kokonahkaisiin jakkaroihin kunhan matkahuolto kuljettaa uudet hankinnat 8) noudettavaksi. Taakse tulee alkuperäisen nahkasisustan takapenkki ja tarkoitus olis vaihtaa oviin ne nahkasisustan ovipahvitkin. Noista on vähän vielä kauppa kesken, mutta katellaan löytyykö haluamani osat ja saan korjattua sitten tuon nahkasisustan puutteen.
Koriin on suunnitelmissa tehdä yks ennen näkemätön modaus mut ei vielä siitä sen enempää kun en itsekkään tiedä onnistuuko kyseinen muutos helposti ja miten tuo oma terveys antaa rakennella noita isompia juttuja. Myös kattokaiteetkin tekis mieli poistaa mut se ei oo nyt ihan päällimmäisiä hommia.
Ostin itelleni autossa jo aiemmin kiinni olleenkin takapuskurin: http://www.streettuningcar.net/images/u ... 772f12.jpg
Tuosta saa hyvän aihion omaan suunnitelmaani. Nykyinen putkistohan on tehty tuon puskurin mukaan ja on myöskin kuvan kaltainen. Jää vaan nyt paikallaan olevalla vakiopuskurilla nuo putket näkyviin tosi rumasti.
Aiemmin paikallaan ollut etupuskuri sai jäädä myyjälle sillä se ei sopinut omaan makuuni yhtään. Eteen tulee se sedania varten Ari-S:ltä hankkimani rslook puskin ja b2:n konepelti. Helmoiksi saa jäädä nuo vakiohelmat jotka ovat maalattu jo valmiiks korin väriin. Takalamputkin menee vaihtoon kunhan saapuvat Suomeen. Tulossa on ne mustat ledimallit.
Lasit tuosta onkin jo kalvotettu ja ne on tehtykin hyvin, lienee joku firma laittanut ne. Katon jatkeeksi olis tarkoitus ostaa joku pikku lippa.
Tuossa oli ostaessa vielä talvipyörät alla vakioaluilla joten laitoin kesäpyöriksi vielä toistaiseksi nuo sedanista jääneet Azevit kokoa 8,5x18 235/40 kumeilla. Vanteetkin tosin menee vaihtoon sillä tilasin tänään uudet, enemmän itteeni miellyttävät mallit. Kumit ostan sitten kun vanteet ovat kotona.
Tekniikallekin olis tarkoitus tehdä jotain jossain vaiheessa, mut katellaan sitä sitten tuonnempana millaiseen vaihtoehtoon päädyn. Tällä hetkellä noita vaihtoehtoja on vielä aika paljon.
Muutama kuva likaisesta autosta ostohetkellä:
http://kuvablogi.com/nayta/3076795/
http://kuvablogi.com/nayta/3076796/
http://kuvablogi.com/nayta/3076797/ <-----tuossa kuvassa näkyy nuo putken ulostulot vakiopuskurin kanssa :roll:
http://kuvablogi.com/nayta/3077608/ <-----sedanista otetuilla kesäpyörillä muuttui citymaasturiksi.
http://kuvablogi.com/nayta/3077609/
OneLovE
Re: Omega b MV6 caravan
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
jeputi jee... ne äänet on kauheet. ite se halus keskipöntöt pois siitä. näyttää jo noillakin palloilta paremmalta
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
äänet on kyl kauheet... suunnitelmat kuulostaa kyl loistavilta.. itekkin sitä katto kaiteitten poistoa oon suunnitellu omaani jos siihen uuden värin nakkaa niskaan
Se vesivuoto saattaa olla siinä kolmitie venttiilissä mikä on koneen takapäässä,voi vuotaa vain pakkasilla.
sehän täällä on ollu se suurin epäilyn aihe.. mystisesti vekottimeen oli nesteetkin ilmestyny seisonnan aikana :D
Jotenkin epäilyttää että ei sitä vettä ole tullut sieltä paljoakaan, vaan luulen että se on vaan näyttäny sille ku on ollu höyryävän kuumaa.
Eipä tää 3-litrainenkaan millekkään tykille tunnu mut yllättävän äkkiä on kuitenkin satanen lasissa. Tollasessa lossissa sais olla varmaan 800 heppaa ennen ku se tuntuis oikeesti nopeelta :lol:
Mut joo...on tuo kone kyl paljon miellyttävämpi ajaa ku kakspuolikas. Tossa on paljon enemmän vääntöä ihan koko alueen läpi. Varsinki pienillä kierroksilla tuon eron huomaa tosi selkeesti, siitä huolimatta että kakspuolikas oli automaatilla.
J_J2
Viesti Kirjoittaja J_J2 »
Siitä se lähtee. Muutokset vaikuttaa hyviltä :) :peukku:
Azev type E 8,5x18 et30 on nuo nykyiset vanteet. Viimeestään alkuviikosta pitäis tulla uudet vanteet.
Nuo alkaa olla jonkin verran elämää nähneet ja takavanteet on vähän kierotkin mut eivät sentään täristä ja sai ne tasapainoonkin vielä. Muutenkin nuo on olleet mulla jo useamman vuoden. Nyt oli mahdollisuus ostaa mieleiset, joten olihan ne ostettava. Oikeestaan en kylläkään saanut ostettua ihan haluamiani koska ainut paikka mistä sellaiset löytyi haluamani kokoisena, ei suostunut myymään sekasarjaa enkä itte taas halunnu ostaa kahta kierrostakaan. Alkuperäisissä suunnitelmissa oli ostaa eteen 9x18" ja taakse 9,5x19" mutta nyt on sit tulossa 8,5x19 ja 9,5x19.
Tarkoitus olis ostaa noille vanhoille vanteille talvirenkaat jossain vaiheessa mutta voin nuo toki myydäkin jos joku nuo haluaa väkisin ostaa pois.
Nuo sedanin penkit ovipahveineen vois olla kohta myynnissä.
Niin joo...unohtu kokonaan laittaa millaset vanteet on tulossa eli nämä: http://www.kiiltovaunu.org/sivut/images ... ed_iso.jpg
Etuistuimiksi on tulossa tälläiset: http://kauppa.completos.fi/PublishedSer ... e=FKRSE103
Mahottoman pitkiltä tuntuu nää vuorokaudet noita paketteja odotellessa :food:
Re: Omega b MV6 caravan -95
Olipas Kiiltovaunussa nopeeta toimintaa. Tilasin vanteet perjantaina iltapäivällä ja tänään aamulla puolen kasin maita oli tullu matkahuollosta tekstari että ovat noudettavissa.
On nuo vanteet vaan livenä ihan s**t*nan hienot, näyttää kyl paljon paremmille kuin kuvissa. Kylläpä onkin hieno fiilis :thumbsup:
Terracid
Viesti Kirjoittaja Terracid »
Näin ot, että on itse tullut katsottua samaisia vanteita. Että josko tilailisi tuommoiset astraan tässä kesällä.. :roll:
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Näyttäisi olevan odotettavissa jotakin nättiä. :thumbsup:
Nilemma kirjoitti:Näyttäisi olevan odotettavissa jotakin nättiä. :thumbsup:
Kiitos kiitos...toivottavasti täytän odotukset :D
Nythän mulla on sikäli poikkeuksellinen tilanne tällä kertaa että on jopa rahaakin käytettävissä muutoksiin. Ei siis tarvii pelkästään haalia muilta ylijääneitä osia ja muokata niistä mieleisiään vaikka eipä siinäkään mitään vikaa ole. Nyt vaan pystyn jopa vaikuttamaan hankintoihin eikä ole ihan pakko koittaa taikoa paskasta kultaa.
Toivotaan siis ettei tyylitaju pääse pettämään :lol:
Terracid kirjoitti:Näin ot, että on itse tullut katsottua samaisia vanteita. Että josko tilailisi tuommoiset astraan tässä kesällä.. :roll:
Jos olet pelkkien kuvien perusteella päätynyt noihin, niin uskon vahvasti että ei tuu pettymystä kun näät ne livenä. Ovat nimittäin paljon hienommat vielä miltä kuvissa näyttävät.
Sain tänään Arilta viestiä että takavalotkin ovat saapuneet :peukku:
Nyt oon joutunu pitämään muutaman päivän huilia kun tuli selkä ja käsi aika kipeeks lauantailta kun asenneltiin nosturi tallille. Vaikka minun osaksi jäikin lähinnä väistellä muita etten ole hommia tekevien tiellä, niin siltikin tais hommat olla vähän liian rasittavia mulle. Noo, josko sitä huomenna pääsis asentamaan vakioputkiston paikalleen ja sit leimalle. Riippuu nyt vähän siitä onko nosturi vapaana.
Leiman jälkeen sit pääsee keskittymään noihin muutoksien tekoon.
Terracid
omega16T kirjoitti:
Voin kanssa kuvitella että ei tuu. Lähinnä kuvien juu, erityisesti tuo vanneteippi/maalaus tuossa miellyttää omaa silmää. Tuo jotenkin kontrastia tuohon. Mut katsotaan jahka tulee tiliä tuolta tehtaalta 8)
Vectra C 1.8 -08
