kysästäänpä täältä vaikka ehkä liittyis koripuolelle enemmän..
asensin subbarit konttiin ja nyt tuo hattuhylly pitää semmosta meteliä ettei musiikki kuulu..
mikä olis helpoin tapa saada tuo hattuhylly hiljaiseksi..?
auto siis porrasperä b-vectra..
vekkulin räminänpoisto..
raiski_83
Astra F 1.6 16V farkku
Exät: 2 x Vectra B, 3 x Vectra A, 2 x Astra F, Omega A,
Mrop
Re: vekkulin räminänpoisto..
sielä on varmaan tukiraudat auenneet ajankuluessa.
vitosen sikamassatuubi motonetistä, verhoilu pois ja tuuttaat peltien väliin.
ei pitäis rämistä enää. ja jos hifistelee alat ni kävele paikallisen hifilliikkeeseen ja osta venäjän armeijan teknologiaa STP Standardplast vaimennusmattoa 99€ 4 neliömetriä.
siinä sit riittää mattoa koko takapään vaimentamiseen, etuovetki kannattaa siinä samalla ku alat vaimentelee.
mut perushommiin sikamassatuubi o p'ätevää tavaraa, kunhan jää hieman elastinen lopputulos ja kuivana vain mekaaninen poisto eli pysyy maailma tappii asti
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
raiski_83
joo kai se on käytävä mattoo hakemassa.. sikamassaa laitoin peltien väliin niin hattuhylly hiljeni.. mutta nyt sitten rämisee koko auto kojelautaa myöten, ei ole näköjään vekkulia suunniteltu kestämään painetta..
muistanko oikein: jos on subbarissa 2x2ohmin kelat, niin eikös se saada 4ohmiin kytkemällä kelat sarjaan ja siltaamalla vahvistin..? itellä ei ikinä ennen ole ollu kaks kelaista subbaria niin pitääpä kysästä ennen kuin kokeilee..
ville_
Jos vaimennusmattoa laittaa sisäpellin sisäpuolelle niin oletteko saanut mahtumaan mattoa myös ovipahviin?
Kuinka paksulla levyllä olette sisäpellin aukkoja tukkinut niin että vielä mahtuu pahvi paikalleen ja mielellään levyn päälle kerros mattoa?
