fiat punton käynnistys ongelma
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Elikkä yritin fiat clubilta kysellä,mutta sielä tais tietotaito rajottua radion asentamiseen... :D
Auto on punto vm.2000 tai 2001 ja 1.1 tai 1.2 :D Ei tosiaan ole oma vaan isä ukon...
No itse ongelmaan,auto oli jäänyt suoraan ajosta pihaan ja ei enää sen jälkeen käynnisty.
Vikakoodit luin ja anto virheeks bensapumpun rele (samassa myös moottorin ohjaus) se vaihdettiin ja ei ollut vaikutusta. Bensapumppu toimii kun antaa suoralla piuhalla virtaa,mutta ei muuten. Suutin tukista katoin ni ei ole paineita,eikä myöskään tule kipinää...
Ja tämä kolari tunnistin on jo todettu ehjäksi...
Niin olisko täällä jollain kokemusta missä vika vois olla.
tursas
Re: fiat punton käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja tursas »
Eipä ole kokemusta, akku tyhjä, pyörittääkse strattia ?
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Tämä on opel tekniikka osio. :lukko:
Superdiileri.
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
juha3105 kirjoitti:Elikkä yritin fiat clubilta kysellä,mutta sielä tais tietotaito rajottua radion asentamiseen... :D
HALOOO :director: :director: Ei taida puntosta tulla opelia, vaikka kuinka yrittäis :lol: :lol: ..maadotus vika mahtaa olla, koska niitä fiateissa riittää.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
juha3105 kirjoitti:
Auton tarkat tiedot olisi paikallaan,mutta tarkasta nyt enshätään sulakkeet F16 ja F18
Pyörähtääkö pa-pumppu hetken virran kytkemisen jälkeen?
juha3105
sulakkeet oli ehjät... maadotukset kanssa kunnossa
b.pumppu ei pyörähä kun laittaa virrat päälle,eli sieltä puuttuu tulpilta kipinä ja bensan paine. suutin tukista katoin tänää ni ei ruikannu yhtää,sit kun laitto loikkarilla virtaa pumpulle niin lähti pyörii ja keräs paineet. ja kun tulpan otti irti ja laitto runkoon niin ei tullu kipinää.
akussa on täys latinki ja pyörittää kunnolla
ei ole opeli ei,mut kun fiat klubilla vastaukset on luokkaa onks sul kesärenkaat alla? ootko käyny kausalassa? tykkäätkö piparista? :lol:
punto on -00 ja 1.2
(myydään punto,ostetaan auto) :peukku:
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Onko sulake F22 ehjä ja vetääkö moottorinohjausrele missään vaiheessa?
Onko auto 16V koneella
juha3105
on f22 ehjä... 8v kone
releeseen tuli virta kahteen napaan muistaakseni ja tais tulla vielä yhestä läpikin. sinäänsä vaan jännä et se ei anna virtaa enää b.pumpullu eikä tulpille,oisko niin simppeli vika et olis poikinu moottorin ohjaus? onko tietoa mistä pinneistä pystyy tarkastamaan ton moottorin ohjauksen virran saannin?
olettaen että kadett90:llä on autodata :)
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Sytystyspuolien ohjaus rikki. Pääteaste integroitu moottoriecuun. Koko moottoriecu vaihdettava käytettyyn (korjattuun). Puolat myös vaihdettava samalla.
Tämä on näissä autoissa tyyppivika.
Maailmalta löytyy paikka, josta saa uusia korjattuja ecuja, kun rikkinäisen lähettää sinne. En nyt vain tähän hätään muista paikkaa, kannattaa katsoa netistä. Joku "ecu" tjsp. se osoite taisi olla.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Moottoriohjauksen rele:
-nasta 30 jatkuva jännite akulta
-nasta 86 akkujännite virrat päällä
-nasta 86 maadoittuu boxin kautta (hetkellisesti virran kytkemisen jälkeen ja moottori käynnissä)
-nasta 87 akkujännite kun rele vetää (hetkellisesti virran kytkemisen jälkeen ja moottori käynnissä)
Tuleeko suuttimille ja puolalle jännitettä ruskea/valkoisiin johtoihin missään vaiheessa? (rele vetää)
petrisa
Puolia on kaksi kpl. eli 1kpl/2syl.
Jännite tulee puolille, ruiskusuuttimille ja polttoainepumpulle samalta sulakkeelta (+rele). Ecu maadoitaa puolat ja ruiskusuuttimet. Jos niihin tulee jännite, mutta puola ei anna kipinää, on lähes varmaa ecun puolapääteasteen hajoaminen.
Undertaker
_Jape_ kirjoitti:Tämä on opel tekniikka osio. :lukko:
Missä niin sanotaan? :wink:
petrisa
Tässähän se paikka olikin: http://www.ecutesting.com/fiat_ecu_list.html
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Undertaker kirjoitti:
Etusivulla lukee mustissa kehyksissä opel.
juha3105
sillon ku mittailin suoraan siitä releeltä niin 3 tuli virta,mut pitää käydä ukolla taas kattoo tuleeko virta puolalle ja suuttimille asti
enemmän täältä on löytyny fiat tietoo ku sielt omalt clubilt... :lollis:
ja eikö pääasia ole että saadaan taas romut liikkumaan oli se sit opel tai fiude?
