TUULILASIN PYYHKIMET EI TOIMI!
rambo187
Elikkäs auto on Opel Astra F 1.6i -92. Auto oli ostettuna ollu liikkumattomana talven tammikuusta lähtien tähän päivään saakka ja pyyhkimet toimi alussa jos ei tuulilasinpesunestettä samaan aikaan roiskinu vaan eka pyyhkis ja sit käytti pissapoikaa..
Tuli vaan huomattua kun sit koitin et mikä niissä on ku pissapoikaa käytti ni ei pyyhkimet toiminu ja huvikseen aattelin kokeilla et jos sammutan auton ja käynnistän uusiks ni johan taas pyyhkimet toimi ja kokeilin sit et pissapojastako se johtuu ni ei taas sit pyyhkimet toiminu enää ku pissapoikaa käytti.. mikähä mahtais olla vikana..? Ja nyt kun kokeillu niin pyyhkimet ei pyyhi enää ollenkaan käytti pissapoikaa tai ei.. kädellä avustanu pyyhkimiä ni hetken ku niitä siinä renkkaa ni alkaa pyyhkimet toimii jos alkaa.. Ja välillä pyyhkimet näyttäs alkavan pyyhkiä mut sit lopettaa kesken matkan pyyhkimisen ja käsillä auttaa vähän ni rupee toimii hetkeks kunnes lopettaa pyyhkimien käytön tai pissapoikaa käyttää.. Et jos joillai muilla ois neuvoja tähän ni mielelläni ottaisin neuvoja
releet ja sulakkeet on katottu että toimii ja pyyhkimen moottori nyt mielessä käyny et siinäkö se vika sit on mut ihmetyttää kuitenkin se et alussa ne toimi jos ei pissapoikaa käyttäny ja nyt parin päivän päästä ei paitsi pienellä avustuksella eikä viittis huvikseen sitä moottorii lähteen vaihtaa jos vika ei ookkaan siinä ja pitäs saada kuitenkin se pissapoika ja pyyhkimetkin samaan aikaan toimimaan joskin pyyhkimet sateella on pakolliset nyt näin aluks..
ja sellasta viel et elokuussa on katsastus tohon et kattooko ne sit siel konttorilla ne pyyhkimet ja pissapojan kunnon vai voiko saada leiman läpi ilman niitäki tai jos ees pyyhkimet toimii??
samijkl
Re: TUULILASIN PYYHKIMET EI TOIMI!
Tuskimpa tulee leimaa ilman pyyhkimiä, pissapojasta voi vielä selvitä kun tyhjennät säiliön. Mut olishan ne ihan hyödyllisiä vehkeitä olla toiminnassa.
Voiskohan siinä viiksessä olla vikaa, ainakin liitoksen vois puhdistella jos on hapettumaa.
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
tursas
Ottaisin irti ensin ne pyyhkijät siitä juurestaan, avain 13, rasvaisin kaikki nivelet ja kattelisin miten boorit pyörii ilman sulkia ja sitten panisin pyyhkijän varret paikoilleen.
OT: Sierrassa riitti pissapojasta, kun sanoi, että toimii, mutta ne nesteet on jäässä junouw, kesällä ei varmaan mee läpi..
