Vectra b Abs,Tc valot syttyy mut ei sammu..
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Eli tollanen häikkä et abs/tc valot syttyy koetauluun 20km ajelun jälkeen muttei alle tuon matkan ja välillä ei syty olleskaan.. kosketus häikkää vissiin mut mistä etsiä? eipä ole hajuakaan.. yrittäny nykiä kuskinpuolen anturin johtoa satulasta mutta ei apua, vänkärin puolella ei olenkaan anturin johtoa? ei ainakaan näkyny..
-Kiitos-
Re: Vectra b Abs,Tc valot syttyy mut ei sammu.. kesken ajon!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
ABS - anturit löytyvät jarrukilven takaa, ei jarrusatulasta. Liitin on hieman ylempänä. Tarkista, että anturit ovat kunnolla kiinni ja oikeassa asennossa. Tarkista hammaskehä huolella... puhdista se ja katso tosi tarkaan , ettei ole poikki. Tuo edellä kirjoitettu koskee etupyöriä.
Takapyörissä anturi on navan sisällä... voit tarkistaa vain liittimen.
Vika voi olla myös kosketusvika ABS-boxin liittimessä, mutta tarkista ensin anturit.
Ovathan kaikki pyörät varmasti samankokoisia ?? Jos ovat erikokoisia, niin tietyssä nopeudessa vasta voi tuo vika tulla.
Jumitzu
edessä 215/40 ja takana 215/45
Edessä 5mm spacerit.. =/ nuo speiserit vois sen tehdäkki.. Mut jos ei ole spacereita niin vanteen keskikupit ei mee paikalleen.. :(
Hmm.. täytyy katsoa ja tutkia.
Onhan tuossa renkaiden vierintäkehän pituudessa myös ero... voi johtua myös siitä.
Jumitzu
hmm.. täytyypä ottaa spacerit pois ja käydä ajelemas, jos tuosta johtuu niin täytyy keksiä jokin ratkaisu noiden keskilätkien suhteen...
Jumitzu
hmm.. tohtiikohan tuota keskikuppia työstää yhtään, vaikka naputtelis pikkasen ruttuun tai jotain.. höh
Noinkohan niistä spacereistä johtuu... ota tilapäisesti pois, ja kokeile sitten... mieti sitten vasta mitä teet.
Jumitzu
Re: Vectra b Abs,Tc valot syttyy. Selvinny!
Speiserit pois, vanteiden keskilätkille pikkusen taka puolelle näytti dremeliä ja napakuppeja taputteli varovasti levynpalan avulla läjään ja vikavalojen palaminen häipyi!
Kyl tuli mukava ja nautittava kyytin kun sai 17" vanteet alle.. ehkei niin tyylikäs kuin 19" mutta kun vanne malli pysyi samana niin mikä jottei ajomukavuuden nähden vähän ollut valmis tinkimään.
Re: Vectra b Abs,Tc valot syttyy mut ei sammu..Selvinny!
Hyvä, että valot häipyivät ja kyyti parani :thumbsup:
Jumitzu
Perhanan perhana, taas 60km jälkeen abs/tc valot sytty palamaan..
Mistä nyt etsiä vikaa kun ei pala kokoaikaa?
Mistä nuo anturit löytyy?
Täytyy varmaan käydä vikatesterissä..
Anturit löytyvät edessä jarrukilmen takaa , sieltä mihin vetoakseli tulee kiinni.
Saattaa olla myös se hammaskehä poikki tai liian ruosteessa. Se kannattaa tarkistaa todella huolella.
Takana ovat anturit navan sisällä... niitä et voi nähdä.
Jumitzu
Vai onko se sitten vaan tuo kun edessä 40 sarjalaiset renkaat ja takana 45 sarjalaiset.
Ainakin paikallinen opel guru merkkihuollosta meinas että johtuu renkaista.. viddu.
Täytyy huomena tutkailla.
Monella on johtunut tuosta vierintäkehien pituuserosta... se on täysin mahdollista. On syytä olla samat joka kulmassa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Testeriä kiinni ja tutkimaan onko pyörien nopeusero > 2km/h ja samalla kattoo vikakoodit.
Jumitzu
Tuo ero voi kyl pitää paikkansa kun vanhoilla 19" 215/35 nopeus näytöt heitti 1km/h ja nyt ne heittää 17 215/40/45 6km/h. Käytän testerissä huomenna niin vika selviää nopeiten.
