Auttakaa viisaat tyhmää.. X18XE vai X20XEV ?
Rymy
Elikkäs ostin tossa Astra F farmarin vm. 95 ja myyjän mukaan kyseiseen menopeliin on kone vaihdettu. Myyjälläkään ei ollu tarkempaa tietoo mutta se epäili että kone on kakslitranen. mistä sen tunnistaa mikä kone kyseisessä kulkineessa on? kuva koneesta löytyy mutta mitenhän sen tänne saan laitettua..
Kiitoksia jo etukäteen.
Niin ja auton papereitten mukaan se on 1.8....
- Jäsennumero: 1227
Re: Auttakaa viisaat tyhmää.. X18XE vai X20XEV ?
Jakopään kopassa saattaa olla tarra tai sitten lohkon kyljessä paskan alla piilossa läpyskä.
Rymy
Kiitoksia, täytyypä tutkia asiaa...
Rymy
No eipä löytyny mitään ratkasevaa, tai ainakaan mitään mistä selvää saisi...
Onko mahollisesti muuta keinoa, vai pitääkö tyytyä vaan siihen että kone on jompikumpi
- Jäsennumero: 1227
En tiedä mitä eroa noissa on ulospäin, mutta uppaa se kuva jonnekin kuvapalveluun ja linkitä tänne.
Ehkä joku osaa sanoa tarkemmin.
Rymy
- Jäsennumero: 1227
Googlesta kuvia vertaamalla arvaisin X20XEV.
Kaverin X18XE koneessa on tossa oikeassa alanurkassa sellanen kantti X kantti laatikko huohotinletkussa, joka sulta puuttuu ja googlen kuvahauista myös.
Tossa linkissä se laatikko jota tarkotan:
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -35355.JPG
Tiedä sitten...
EDIT: onhan sulla näköjään naitettu ilmanputsarikin jesarilla kiinni norsunkärsään?
Tiedä sitten...
Passe
katkopulttien välissä on numerot pakosarja puolella pitäis löytyä
opel calibra 4x4 turbo 1995
jak3
X20XEV:ssä lukee koneen etupuolella lohkossa vaihdelaatikon ja lohkon liitoskohdan vieressä.
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
Rymy
noniin...
tuollanenhan sieltä sitten löyty.... en oikeen ymmärrä C20XE?
http://aijaa.com/v.php?i=004088178881.jpg
melko huono tuo kuva mut just saa selvää...
- Jäsennumero: 1227
150 hevosta.
Nami nami...
X20XEV kone korvasi aikanaan C20XE moottorin. Hieman vanhempi, mutta tehokkaampi ja ehdottomasti legendaarisempi mylly.
Nami nami...
Rymy
mut kuitenkin ecotecci niin pisti miettimään
Venakoppa yms yläkerran rojut kuvan perusteella kyllä ihan muuta kuin C20XE:stä peräisin.
Lieneekö sitten vaihdettu XE:n alakerta tms...
Rymy
niinhän se taitaa olla että alakerta c20xe:stä. mutta mikähän järki siinä on ja onko sillä vaikutusta mihinkään??
btw. onkohan nuo ilmamäärä mittarit kuin tyyriitä, kun kaveri epäili et siinä on jotain häikkää ku ei meinaa olla vetoja kunnolla ja käyttäytyy sen mukaisesti.. tai pystyykö sitä puhistelemaan tms..
Realsanta
sulla on ilmamassa mittari ... vanhemmissa on ilmamämittari
saksan maasta saa uusia 50€:llä mun kautta ainakin jos suomen hinnat päätähuimaa
