Miten ihmeessä kellon saa pysymään oikeassa ajassa?
Aina kun ottaa avaimet hetkeksi pois virtalukosta,niin kello on kolme varttia jäljessä.
Ajaessa toimii,mutta virtojen katkaisu kääntää kelloa tuon noin kolme varttia taaksepäin.
Vectra B kello
Rizla^^
Re: Vectra B kello
tuohon en osaa sanoa. mutta vähän samantyylinen ongelma meillä F astrasta ja appivanhuksilla B vectrassa että kun laittaa soittimen päälle (jälkiasennettu) niin päivämäärä häviää siitä näytöltä. ja kun soittimen sammuttaa niin päivämäärä palaa takaisin näkyviin.
- Jäsennumero: 1227
Re: Vectra B kello
Säädä se kello niillä kahdella napilla oikeaan aikaan.
Saattaa ottaa radion RDS-signaalista tuon ajan, joka on oikeassa, mutta kellon oma aika väärässä.
Tuohon Astraan, soittimen johtosarjasta pitää katkaista yksi piuha, jotta päivämäärät jää näkyviin.
Haulla löytyy piuhan väri, kun en sitä tähän hätään muista.
Täytyyhän sen toimia
Re: Vectra B kello
Öh,mielestäni RDS ei ole radiossa päällä,ellei se sitten ole oletuksena aina päällä.Lurttinen kirjoitti:Säädä se kello niillä kahdella napilla oikeaan aikaan.
En ole ainakaan huomannut,että se radio omia aikojaan "kanavasurffailisi"
Merkillistä,kun autoon ei ole asennettu mitään uutta,eikä mitään ole otettu pois.
Täytyy huomenna tutkailla tuota RDS-juttua.
Re: Vectra B kello
RDS on aina silloin päällä, kun radionäytössä lukee pelkkä kanavan nimi, esim. "Nova". Jos lukee vain pelkkä taajuus "91.5mhz", silloin RDS ei ole päällä. Ainakin alkuperäisissä radioissa näin.
Jos monitoiminäytön kellonajan vieressä on kuvattuna pienellä kello viisareineen ja teksti "RDS", pitäisi tuon ajan päivittyä aina automaattisesti oikeaksi. Yleensä kuitenkaan ei toimi:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Omegassa oli aikoinaan samaa vikaa, ja käyttöohjekirjassa on ohjeet, jolla tuon RDS -ajan saa kytkettyä monitoiminäytöstä pois päältä. Tällöin ei pitäisi enää alkaa automaattisesti vaihtelemaan kellonaikaa. Tällä kannattaa ainakin ensiksi kokeilla ratkaista tuota vikaa.
Re: Vectra B kello
Tai sit käyt testerillä ohjelmoimassa näytön tilaan "ilman radiota"Lurttinen kirjoitti: Tuohon Astraan, soittimen johtosarjasta pitää katkaista yksi piuha, jotta päivämäärät jää näkyviin.
Re: Vectra B kello
Nonnih.Tuo linkki ohjaa sivulle,missä mainitaan Järviradio,jota minäkin kuuntelen.ascona_c kirjoitti:RDS on aina silloin päällä, kun radionäytössä lukee pelkkä kanavan nimi, esim. "Nova". Jos lukee vain pelkkä taajuus "91.5mhz", silloin RDS ei ole päällä. Ainakin alkuperäisissä radioissa näin.
Vika löytynee sieltä,joten testattava Novalla huomenna,ja sen jälkeen laitan palautetta Alajärvelle.
Kiitoksia vastauksista.
