vectra a nikottelee....
tjk1982
Viesti Kirjoittaja tjk1982 »
eli vectra a 1.6 v.91 temppuilee silloin tällöin,välistä aamuisin ei lähde käyntiin ja saa sahata jonkuun tovin ja sit lähtee mut nykii pikkasen aikaa ja sen jälkeen toimii moitteettomasti. nyt esiintyy sellaista et sit ku on saanu sen käyntiin ja lähtee ajaa ni nykii jos lyöt lämän pohjaa ja sit ku hölläät pikkasen ni menee etiäppäin ihan normisti,eli vauhtia saa olla ihan minkä verran vaan kuhan ei paina liikaa kaasua. tulpat ja tulpan johdot vaihdettu eli missä vika...mut tota vikaa ei ole ollu joka aamu mut nyt tuntuu et on aina. puhistin virranjakajan kopan ja pyöriän ni sit toi vika paheni ja nyt meinasin vaihtaa kokonaan uudet..
lmb-58
Re: vectra a nikottelee....
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mitkä uudet vaihdat, mutta onko siinä jakajassa pistoke päällä, jos on niin siellä on vikaa ollut.
opel vectra c 2,2 gts
tjk1982
Joo vaihdan tänään uuden virranjakajan kannen ja pyöriän ni toivottavasti loppuis toi nykiminen. niin mikä pistoke päällä??? nyt jos ei lopu toi nykiminen ni pitää vaihtaa pensa suodatin ja sit sen jälkee pensa pumppu...Taas tänä aamuna lähti hyvin käyntiin mut eilis aamuna ei,eilen piti pikkasen aikaa sahata mut viimosel lähti käyntiin ja ajaessa nyki ku paino kaasua enemmän..
