Vaihdekeppi ei palaudu
_eepi_
Viesti Kirjoittaja _eepi_ »
eli auto on opel vectra b 2.6 v6 vm.01 aj.190 000 ja ollut vasta kuukauden itselläni. nyt huomasin että: 1. vaihdekeppi ei palaudu keskelle. 2. vaihteet "pitää" laittaa silmään (sen huomasin jo ostovaiheessa). onko vika laatikossa vai onko kytkin yms. menossa rikki. Kiitos jo nyt vastanneille. :) ps. ei suurta tietoa autoista..
Re: Vaihdekeppi ei palaudu
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Vaihteensiirron säätö kannattaa ensin tarkistaa/tarkistuttaa ennen kuin alkaa heivata vaihteistoa pois nokalta. Juu, että nou hätä vielä...
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
näihin autoihin on autodatan mukaan ollu takaisinkutsu liian tiukan vaihteensiirtäjäakselin takia.mulla hirtti y20dth laatikossa tuo akseli kokonaa kiinni eikä väkisinkää liikkunu-->laatikon vaihto.koitin halkasta laatikon ni ei ehjänä saanu halkastua ku oli nii kovasti leikannu akseli kiinni...eli jos ilman laatikon ostoa haluat pärjätä ni käy koneistajalla vähä ottamassa vaihteensiirtoakselin päästä pois.sullaki varmaa on vaijereilla tuo loota ja itellä vähä enne loppua alko haisemaanki palanu vaihteistoöljy...sitä en tiiä liittykö asiaan.mulla oli kans otaessa vaihteet nii et piti laittaa päälle mut 70tkm se kesti ja kerrasta meni jumiin keppi nii ettei saanu ku 3 ja 4 vaihteen päälle eli sivuttai ei liikkunu.
SPRINTTIKUNKKU 2012
aksu8225 kirjoitti:näihin autoihin on autodatan mukaan ollu takaisinkutsu liian tiukan vaihteensiirtäjäakselin takia.mulla hirtti y20dth laatikossa tuo akseli kokonaa kiinni eikä väkisinkää liikkunu-->laatikon vaihto.koitin halkasta laatikon ni ei ehjänä saanu halkastua ku oli nii kovasti leikannu akseli kiinni...eli jos ilman laatikon ostoa haluat pärjätä ni käy koneistajalla vähä ottamassa vaihteensiirtoakselin päästä pois.sullaki varmaa on vaijereilla tuo loota ja itellä vähä enne loppua alko haisemaanki palanu vaihteistoöljy...sitä en tiiä liittykö asiaan.mulla oli kans otaessa vaihteet nii et piti laittaa päälle mut 70tkm se kesti ja kerrasta meni jumiin keppi nii ettei saanu ku 3 ja 4 vaihteen päälle eli sivuttai ei liikkunu.
Ai niin, kun se on vaijereilla tässä Bee kakkosessa. Eipä taida toimia sen paremmin kuin ykkösen tangolla oleva...Olis meinaan säädön paikka taas meikäläisen lootassa...
Ooppeli ei ruostu!
_eepi_
tänää alko melkein toimimaan: välillä se palauttaa kepin takas ja välillä ns.puoleen väliin. laitoin spray vaseliinia siihen kuppiin mihin keppi menee (oli aika kuiva) ni hivenen herkisty muttei paljoa. Kaikissa vaihteiss on ns. kynnys jonka kohalla pitää työntää et vaihde menee silmään.
