Corsa s**tana alkoi temppuilemaan
mancona1987
Elikkäs mystinen vika yllätti kyseessä on A-mallin 1,4i -91 corsa. Eli auto rupesi pätkimään ja käy kolmella/kahdella, B-pumppua epäilin ja vaihdoin ei vaikutusta, B-suodatin on kanssa vaihdettu, pumpun rele vaihdettu, linjat putsattu, suutinta kokeiltu toisesta samanlaisesta, virranjakaja putsattu, Boschhin jakalla. Auto siis nykii kun yrittää kiihdyttää tasa kaasulla kulkee jotenkin, kun starttaa ja pumppu tekee paineen niin käy hetken hyvin ja ottaa kierroksia ja sitten tsippaa ihan kuin bensa loppuisi ja kun sammuu niin pumppu pyörii, elikkäs voisiko pumppu jostain syystä lopettaa polttoaineen syötön kun auto on käynnissa ja sit ku sammuu niin alkaa pumppaamaan taas??... Vika alkoi ihan yhtäkkiä,alipaine letkut käyty läpi, toista MAP-anturia kokeiltu. Tuntuu ihan kuin tosiaan pumppu lakkaisi toimimasta ajon aikana jostain syystä........ AAAAPPUUUVA!!!!
Re: Corsa s**tana alkoi temppuilemaan
Saattais moinen vika johtua virranjakajan sisällä olevasta induktiokelasta ja hall - anturista (olikohan noin). Jokatapauksessa ECU saa virranjakajalta tiedon, että moottori pyörii ja jos tietoa ei tule, niin bensaa ei syötetä.
Foorumilta pitäis löytyä muutama topicci C16NZ - koneisen Kadetin vastaavista ongelmista.
