B vecun ilmastointinappi kysymys
arbilaclepo
Viesti Kirjoittaja arbilaclepo »
Tällainen asia mietityttää: Saanko vaihettua tosta imastoinnin napista noita polttimoita? Oon koittanu vetää noita, mut ei irtoa. Ei viitti käyttää liika voimaa, menee viel rikki :D Vai pitääkö hommata kokonaan uus nappi?
Re: B vecun ilmastointinappi kysymys
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Tunnut olevan rahamiehiä. Käyppä uusi nappi merkkiliikkeestä hintaan 50 e. Se on siinä!
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Nappi lähtee irti kahdella talttameisselillä reunoilta kampeamalla. Ei ole kuin painamalla kiinni.
arbilaclepo
No emmä siitä rahamiehestä tiedä :)
Joo siis napin sain irti mutta en niitä polttimoita. vastauksista päätellen, korjaantuu vain uusimalla tuo nappi. Annetaan olla noin.
Kiitos.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Kyllä olen vaihtanut kytkimiin polttimoita,Motonetistä saa noita 1 W polttimoita joissa kaks tinattavaa karvaa.Kytkimen purkua en muista sen kummemmin se menee luonnostaan,onhan siinä näpräämistä.
Tapauksessasi voi olla vaan että valo ei pala koska ilmastointi on epäkunnossa eikä polttimossa ole vikaa.Toimiiko siis ilmastointi?Puhaltaako kylmää reilusti sisään?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
arbilaclepo
Ilmastointi ei puskenut enää talven jälkeen kylmää. Eli ei lyöny kompuraa päälle, mutta ilmastoinnin napin merkkivalo kyllä toimi vaikkei kompura hurahda päälle. Polttimon lanka on kyllä nytten palanut... Pitää käydä motonetissä noita sitten kattelemassa. Ooppeli menee huomenna ilmastointi huoltoon...
Purkaamolta löytyy valoiltaan toimivia nappeja, hinta noin 5€/kpl.
arbilaclepo
Täytyy varmaan sellasta metsästää. Jes ilmastointi korjattu. Jossain venttiilissä vuoto :thumbsup:
