Omega B 2.2 Y22XEV nakuttaa
tankkis
Viesti Kirjoittaja tankkis »
otsikon mukainen omega tuli hankittua hiljattain ja nyt ykskaks koneesta on alkanut kuulua nakuttavaa ääntä.. Autolla o ajettu 185 tkm ja öljyt vaihdettu ajallaan,ei tehohävikkiä eikä muutakaan oireilua. Mikä voisi aiheuttaa äänen?
t3mu
Re: Omega B 2.2 Y22XEV nakuttaa
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Ettei ois pakosarjan tiiviste menny? Ittellä oli sama vika ja vähän jo säikähin sitä mutta pakosarjan tiiviste oli puhki ykköspytyn vierestä. Helppo vaihtaa ja halpa, kuuntele mistäpäin se ääni tulee jos tulee kuskin puolelta niin luultavasti toi tiiviste.
tankkis
Tutkin hieman tarkemmin autoa ja huomasin nakutuksen vaimenevan välillä kokonaan.. Voiko nostimet takerrella vaikka öljyt on ajallaan vaihdettu?
tankkis
Eikö kuulosta tutulta kenellekään? En löytänyt haulla vastaavanlaista vikaa, Voipi olla etten vaan osaa.. Nakutuskin on pahentunut päivä päivältä ja tuntuisi tulevan venttiilikopan tienoilta :(
Jäsennumero: 1227
Kuulostaa tutulta, ikävä kyllä...
Katso HETI öljyt. Et aja sillä metriäkään ennemmin.
Jos oot just ajanut, anna seisoa hetki tasaisella ja katso sitten, mutta ennen seuraavaa käynnistystä ne on katsottava.
En yhtään ihmettelisi, vaikka ei tikku enää kastuisi ollenkaan. :)
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Tuttu oire.. mullakin nakuttaa.. Pako sarja halki, mutta säksättää vain kylmänä. Imupuolen nostajat nakuttaa välillä, välillä ei. Öljyllä ei oo mitään väliä nakutus esintyy satunnaisesti, kuumana,kylmänä, uusilla ja vanhoilla öljyillä. Ei taia muu tepsiä ku nostajien vaihto.
Tosin pari vuotta oon ajanu tuolla eikä menoa haitannu, mitä nyt sivullise saattaa päätä kääntää et mikä nakumylly sielt tulee :D
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
tankkis
Tuo pitää kyllä paikkansa, Päät kääntyy aina kun saavun paikalle nakumoottorillani :oops: Öljyä on kyllä ylärajaan asti eikä päällisin puolinkaan ole vuotoja.. Voin siis ajella melko rauhallisin mielin? -(z)-
P. Lanttola
Pakosarjan halkeaminen on noissa aika yleistä, tai sitten tosiaan pakosarjan tiiviste voi olla rikki.
Mutta ei kai se kone kuitenkaan ole Y22XEV vaan Y22XE?
