A-omega -93 ei käynnisty ajonestolaite ?
ripa87
Viesti Kirjoittaja ripa87 »
kyseessä 2,6 dual ram -93 joka starttaa kyllä mutta ei lähde käyntiin... hansikaslokeron takaa muovien alta löytyi ECU ja keltainen tyhjä kampa ? siinäkö sen ajonesto boxin olisi pitänyt olla ? auto seissyt pari kuukautta ilman akkua... kysymys kuuluu miten tuo ajonestolaite toimii, missä se on ja miten sen saa ohitettua...
bensan saanti ja kipinä tarkastettu.
CV: D kadett, E kadett, F astra fb, F astra caravan, A vectra4x4, A senator 3,0i, B vectra 2,5V6, A omega 2,6i, B omega MV6
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: A-omega -93 ei käynnisty ajonestolaite ?
Viesti Kirjoittaja JNN »
Pitäisi vikavalon vilkkua startatessa, mikäli ajonesto päällä. Olettaen siis että vikavalon polttimo on paikallaan ja toimii...
Ja mikäli vikavalo toimii virrat päällä mutta ei vilku kun starttaat, niin koodien luku voisi myös selvittää ongelmakohtaa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
A-Omegassa ei ole ajonestoa, vakiona.
Vikana taitaa olla Motronicin perusvika eli ns. bensapumpun rele rikki. Toki se rele tekee muutakin kuin ohjaa bensapumppua. Mm. kipinäkin katoaa samalla.
ripa87
antoi vikakoodit 12 ja 31 noi kait se antaa aina ? siis jos kone ei oo käynnissä. ja se bensapumpun rele vaikuttaa ehjältä, ainakin naksahtaa kun laittaa virrat päälle... täytyy ilmeisesti keskittyy tohon sytytyspuoleen enemmän.
ripa87
nyt alkaa konstit loppua... maadotus on katottu, kipinä on kunnossa ja bensaaki tulee ainakin suutintukille asti, mites noista suuttimista voi varmistua että kaikki tomii ja saako niitä mistään ko. autoon ? :hammer:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuleeko suuttimille puna/valkonen tai puna/sininen johto.
Tuleeko siihen akkujännite missään vaiheessa.
LED:illä voit testata saako suutin ohjauksen boxilta.
ripa87
tulee puna/sininen ja ostin motonetistä bestest 12 jännitteenkoettimen ja sillä koitin ensin virrat päälle ja sitten kynä sinne suuttumille tuleviin johtoihin eikä inahtanutkaan... sen jälkeen otin irti ilmamäärämittarilta tulevan kamman eikä siinäkään ollut värinää... koitin vielä suoraan ECU:lta eikä sinnekkään tule virtaa... missä vika ? vai eikö tuo ostamani kynä ole oikea tällaisiin virtoihin.
Yleismittaria kehiin.
Plussa suuttimille tulevaan punasiniseen ja miinus maihin.
ripa87
no nyt on LED:illä katottu että suuttimille tulee virta... kävin ihan varmuudeks viel ostamassa tulpat,virranjakajan kannen,pyörijän ja puolan täytyy ne vaihtaa ja kattoo sitte mitä se sanoo...
ripa87
noniin... syy löyty, vaihdettu suuttimien tiivisteet ni johan lähti käymään... ilmeisesti sai ilmaa sitä kautta sitten... suurikiitos kaikille !
