vectra b 2.0, tuulilasin pyyhkimet renaa
tervehdys.en löytänyt parempaakaan aluetta, josta olisi kysellyt.
eli kyseessä on vectra b 2.0 voyage -99.
tuulilasin pyyhkimet pysähtyy sammuttaessa omituisesti. jos ne jatkuvalla niin pysähtyvät heti kun sammuttaa eli mihin kohtaan lasia tahansa. jos on jaksottaisella niin tekee niin, että pysähtyy liikkeen ääriasennossa kunnes seuraavalla jaksolla palaa alku asentoonsa.
tekee myös samoin jos nyppää pyyhkijöiden viiseä, eli menee ääriasentoon ja kun nyppää toisen kerran niin palaa alku asentoon. ja nämä asennotkin ovat vähä häilyvät, mutta pääosin puolet normaali liikkeestä(eli meno- paluu.)
saattaa olla että jäivät talvella jumiin en oo ihan varma.
olen koittannu kuitata sillä että laitan pyyhkimet normaaliasentoon ja otan akun irti, mutta ei vaikutusta.
minkähänlainen projekti mahtaa olla tulossa?
kiitokset vastauksista. terv:vpk
Re: vectra b 2.0, tuulilasin pyyhkimet renaa
Ittellä sama vika, katotaa osaako kukaa selvittää että missä vika piilee
Pikku homma,konepelli auki ja muoviritilä pois että saa pyyhinkoneiston esiin.
Mutteri auki ja Pyyhinkoneiston/kartioakselin siirto oikeaan kohtaan.Tekee juuri noin että pakkasella kartioakseli voi pyörähtää väärään kohtaan ja tulos tämä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Mistäs sen tietää että mikä on oikea kohta? Tihku päälle ja siihe kohtaan mihin moottori pysähtyy niin siirtää pyyhkimet ala asentoon vai? Pitää vissii ruveta käyttämää tätä foorumia pian vähä enemmän, nyt on pihas -99 dti vectra 417tkm ja pian tulee -00 dti jolla on ajettu 500tkm
- kadett90
- OCF Member 2024
Jos se vika nyt siellä akselilla on eikä johdu palautusjännitteen puuttumisesta niin :
-ota pyyhkijän varret irti
-pyöritä moottoria normaalinopeudella ja pysäytä moottori viiksestä.
-jos moottori pysähtyy samantien kun viiksestä käännät vika ei ole akselilla.
-moottorin täytyy jatkaa pyörimistä ja pysähtyä aina "palautusasentoon".
-jos toimii normaalisti laita pyyhkijän varret lasin alareunaan kun moottori on "palautusasennossa"
samanlailla pelasi pyyhkimet mullakin jokuaika sit, sähkövika se oli, mutta ei kyllä tule mieleen miten korjasin.
saatto olla sieltä moottorin sisältä "karvoja" poikki tms.
edit. tämmöstäkö vikaa sulla on? oisko tästä apua.
tervehdys.
no joo.mielenkiintosta.pyyhkijöissä tuntuu olevan 2 pysäytyskohtaa, toinen taitaa tulla moottorilta ja toinen jostain muualta joku ajastus tms.esim.tihkulla pysähtyy ok. ja sitten vastakkaisessa asennossa.
laitteisto oli irti ja kokeilin ja sama juttu. jatkuvalla tuntuu pysähtyvän heti.tuntuu joltain ajastin jutulta.
pitää varmaan mennä keräämään voimia huomiseen.
t:vpk
t:vpk
tässä linkkiSiinä se!![]()
Ei ollut vaikea tehtävä.Pari tuntia ja pelittää kuin uudet.Aika nätisti lähti moottori pois(joku vissiin aatellut,että pitää korjata joskus?)-(z)-
Ei muuta kuin putsasin koko paketin vipuineen,nostin pöydälle ja vähän uhkailin poralla niittejä(4mm terä).![]()
Talttameissellillä takakansi pois. Ups! Vähän lipsahti,yksi kieli vääntyi.Ai ai.![]()
No anyway, taivuttelin kieliä vähän ulospäin ja oikaisin vääntynyttä kieltä kohdilleen.Sovitin kantta paikoilleen,hyvin näytti uppoavan uriin!
Puhdistin vanhan tiivistyksen/liiman kannesta ja rungosta pois ja laitoin líimatiivistemassaa ohuesti saumaan ja niittasin kannen takaisin kiinni 3,2mm niiteillä.Hyvin veti!
Sitten ei muuta kuin paketti takaisin kiinni ja liitin paikoilleen ja.....
virta päälle ja pyyhkimään.
Ei ei ei. Eikö vieläkään?Eiku alkaa se pelaamaan.Yes!
Hyvin pyyhkii!Pyyhkijät palaa pesään joka pyyhkäisyn jälkeen oli tihku tai muu asento päällä.
Ja sitten ei muuta kuin vermeet takaisin paikoilleen pyyhkimiä myöten.
Olenpa ylpeä itsestäni!![]()
Tulipa siinä säästöä kerrakseen. Täytyy sanoa, kun vain uskalsi alkaa hommaan niin loppu meni itsestään. Ei tarvinnut oikeastaan epäillä etteikö homma lähde pelittämään.
Kiitoksia vain Mustapilvelle (eipä tullut mustia pilviä mun päälle) asiaan kannustamisesta.
Asteikossa 1=helppo - 5=ultrapro väittäisin olevan aika 1:stä tämän teko.Kannattaa ehdottomasti käyttää moottoria auki ennenkuin alkaa ostelee uusia(tai käytettyjä),on se meinaan niin helppoa.
Ps.yritin liittää muutaman kuvan puretusta moottorista,vaan en onnistunut...![]()
tervehdys.
tuli oltua hieman reissussa ja unohtelin vastailla, hiukan
lähtihän ne pyyhkijät pelaamaan sillä moottorin avaamisella. kärkiä niissä liuskojen päissä putsailin, yleismittarilla tuntuivat olevan ok. kannen laittelin kinni 4mm ruuveilla ( joutui hiukan poraamaan isommat reiät). onneksi. kun pitin vermeet takaisin autoon, niin eipä toiminut. eipä muutakaan kuin irti uudestaan ja katotaan mikä mättää? moottori auki ruuvarilla kiersin moottorin akselilta sen kontaktirenkaan semmoiseen asentoon, että kaksi ulommaista liuskkaa pitäisi olla yhteydessä(oletettu vika), ja putsailin lisää(hiomapaperilla) ja sitten rupesin kasaamaan. koska kansi oli kiinni ruuveilla niin kiristelin vaiheittain, kun kansi oli noin 3mm raollaan kontakti oli vielä, mutta kun kansi oli kiinni niin kontaktia ei ollutkaan.eli kansi auki ja tarkastus. uloinpaan liuskaan oli sulanut muovia(pitäis varmaan hankkia vahvemmat lasit että näkisi heti)
todella ohuelti.eipä muutakaan hioskellaan kärkiä myös "takapuolelta", koska niiden asento näyttää hieman muuttuvan kun kannen laittaa kiinni. ja siitähän ne lähti pelittään. suurkiitokset neuvoista.
terveisin: vpk
terveisin: vpk
