seur,, ongelma eli Flexti pyörii heti kun laittaa virrat päälle,
ja jatkaa pyörimistä käynnissä, eihän se muuten haittaa mutta hajottaako se flextin ku se pyörii koko ajan?
Onko jossain flextin rele osaako joku sanoa? vai anturissa vika ?
Anturin piuhan ottaa irti nii ei se vaikuta asiaan.
Miten tuo anturi toimii ?
Onko se vaan lämpökytkin siis et menee kytkin kiinni kun esim lämpö 100astetta ja flextin rele sää sähkön sen kautta ja releen kautta tulee virta flextille? jos tollanen niin kun johdon irrottaa se pitäs sammua? -ei vaan sammu
Oisko se sitte rele vika? oisko releen koskettimen jääny kiinni?
Missä lie sorsalla tuo rele ?
Corsa 1.4 vm97 flexti pyörii heti
1 viesti
• Sivu 1/1
mauleino
Viesti Kirjoittaja mauleino »
1 viesti
• Sivu 1/1
Palaa sivulle “Moottorit ja voimansiirto”
Hyppää
- Opel Club Finland
- ↳ Uutiset ja tiedotteet
- ↳ Jäsentiedotteet
- ↳ Jäsen materiaali
- ↳ Tapahtumat ja OCF-keskustelu
- ↳ OCF alueet
- ↳ Ladies Only
- ↳ Yhteistyökumppaneiden tiedotteet
- ↳ Rompetori OCF Summerpartyilla
- Opel - tekniikka
- ↳ Opel-keskustelu
- ↳ Bongaukset
- ↳ Opel-gallupit
- ↳ Moottorit ja voimansiirto
- ↳ Diesel
- ↳ Virittäminen
- ↳ Ahdetut moottorit
- ↳ Vapaasti hengittävät moottorit
- ↳ Tekniikan vaihdot
- ↳ Voimansiirto
- ↳ Moottorinohjaimet, lastut ja ohjelmointi
- ↳ Diesel moottorit
- ↳ Kori ja sisusta
- ↳ Autohifi
- ↳ Ilmastointi ja lämmitys
- ↳ Alusta
- ↳ Projektit ja esittelyt
- ↳ Pienoismallit ja keräilyesineet
- Yleistä
- ↳ Moottoriurheilu
- ↳ Vitsejä, juttuja ja netistä löydettyä
- ↳ English
- Rompetori
- ↳ Rompetori
- ↳ Kerro hyvästä ja huonosta kaupantekokumppanista
- ↳ Myydään autoja
- ↳ Myydään osia ym.
- ↳ Myydään autohifiä
- ↳ Myydään renkaita ja vanteita
- ↳ Ostetaan
- ↳ Lahjoitetaan ja myydään muut
- Extra
- ↳ Testit
- ↳ Nettisivupalaute
