Omega pompottelee ja kolisee.
_Jape_
Re: Omega pompottelee ja kolisee.
kato ny ekana että pyörännavan pultit kiinni
itsellä oli juuri gsi astrassa samantapaista pompotusta sekä kolinaa ku oli löystyny apparin puolen etuvanteen pultit. onneks ei tippunu vanne vauhdissa
Superdiileri.
mikasti6
mulla oli vähän samoja oireita ennen kytkimen räjähtämistä. eli tuntui tuollainen pomputus kytkinpolkimessa ja kaasupolkimessa tärinää.sit meno loppu yks kaks 80 vaudista ja kytkin levystä oli pinnat tippunu kytkin kopan pohjalle. kerran on tullut vastaan auto jossa oli paineaselma halki. mutta aika outo juttu että ei joka päivä sit sulla oireile.
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
Saattaapi olla että se kaksoismassavauhtipyörä tai kytkin on antautumassa.
mikasti6
no tuohan selittää paljon jos sulla on ilmastointi niin on kaksoismassa vauhtipyörä
Omega B Caravan
Kun ei viesteistä selviä et mikä omega( A, B vai 3) niin arvataan.
A mallissa kaksoismassapyörää on kutos ja diesel malleissa ja B:ssä taisikin olla sitten kaikissa. Ja vaihtoehto 3 on rasvahappo.
Rikkinäinen vauhtipyörä yleensä helisee ja kolisee tyhjäkäynnillä.
Mutta kyllä veikkaisin myös sököä paineasetelmaa. Pari sakaraa siitä painelaakerin kohdalta poikki.
