Mistä tunnistaa b omegan lukkoperän?
N3ON
Onko siinä perämurikassa joku selkee tunniste? Ja onko se sata varmaa et autossa on lukkoperä jos siinä on penkinlämmittimet?
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Mistä tunnistaa b omegan lukkoperän?
Ei kai mikään ole noissa satavarmaa.
Suomiautoissa taisi olla kaikissa, mutta jos tästä ei ole tietoa, niin irtoperästä näkee vetarin reiästä katsomalla, näkyykö siellä poikittain yksi tappi, vai onko vielä ristissä toinenkin. Lukollisessa on 2 tappia siis.
Mikäli perä autossa kiinni, niin sitten vain vaikka hiekkatielle kenkää antamaan, ja laskemaan jäikö väylälle yksi vai kaksi latua.
Perä ylös ja vaihde vapaalle.
Jos renkaasta pyörittämällä molemmat takafillarit pyörii samaan suuntaan, niin perässä on lukko.
Jos pyörivät vastakkaisiin suuntiin, niin ei ole.
export
- OCF Partner
Tämä samaansuuntaan pyöriminen pätee vain jos on esikiristetty lukko.
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
N3ON
Olen siis ostamassa tuota niin purkaamolta kysyttiin että onko selkeetä tunnistetta kun ovat kaikki vielä kiinni ja kaikki autot näyttäis olevan mällättyjä tai muuten ei ajokunnossa.
jariz
Ei tunnista ulkopuolelta mistään muualta kuin tyyppikilvestä. Se vaan harvoin on enää kiinni.
