Omega B1 Katalysaattorin Kolina.
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
omena 2,5 v6....
Mulla on kattipaskana. kolisee tyhjäkäynnillä, eli varmastikkin sisälmykset paskana. Aion kyllä hommata uuden katin, mutta ennen sitä haluaisin tietää jippo konsteja kolinan loppumiselle. kattia ei tarvitse kun vähän pitää kiinni nii kolina loppuu. jostain luin että porataan reikä kylkeen ja tapilla reikä umpeen. toinen oli että tunkilla yrittää litistää kattia vähän kasaan.
Mitä muita jippoja olisi?
tiedän että kattia ei ehjäksi saa millän konsteilla, mutta nyt onkin kyse kolinan loppumisesta. NEUVOJA?
Paska Omena
Re: Omega B1 Katalysaattorin Kolina.
Kyllä se kolina loppuu kun odottaa että palaset on niin pieniä että pääsee liikkeelle ja tukkii vaimentimen. :D
Tai sitten laikkaat sen katin auki, sisälmykset ulos ja hitsaat kiinni. Helpommalla vaihtaa sen uuden sinne...
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
SamiT
Mitä tavaraa siellä katin sisällä edes on? :hammer:
Jäsennumero: 1227
Sielä on sellainen katalyytillä pinoitettu kennosto, jonka läpi pakokaasu kulkee.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Katalysaattori <- hieman lisätietoa katin toiminnasta.
SamiT
Väheneekö bensan kulutus jos poistan tavarat sisältä? vai onko uusikatti ainut mikä vähentää kulutuksen ns. normaaliksi. tällä hetkellä tosin haluaisin vain kolinan poies!
SamiT
Kolina siis loppuu kun kattia esim nostaa vähäsen kädellä että ei pääse tyhjäkäynnillä tärisemään. Voinko jollain esim tunkea jonkin rautaputken katin ja korin väliin jolloin tärinä ja kolina loppuu? vai rikkooko se auton? :D kokeilin nimittäin tunkea sinne kapulan väliin ja se pysyikin ja tärinä loppui mutta miten kannattaako sitä pitää siellä? ** idiootti väsäjää** :bonk:
Jäsennumero: 1227
Älä nyt ainakaan mitään palavaa sinne katin kylkeen laita. :o
Poltat vielä autos...
Kärvistele kolinat siihen asti, kunnes saat uuden katin.
Ei oikein kuulosta hyvältä tuokaan, että alat putkea kampeamaan jonnekin suuntaan.
SamiT
niin luulen kanssa.... miten se sitten kun monet ovat puhuneet siitä, että kolinan saa loppumaan kun katin kylkeen/reunaan poraa reiän ja sen jälkeen laittaa pultin reikään ja hitsaa tai liimaa kemiallisella metallilla.. voiko tämä olla totta? neuvoja siihen? :D
Jäsennumero: 1227
Se lopettaa resonoinnin, joka ilmenee tyhjäkäynnillä.
= pultti sielä rei'ässä tukee kennostoa (Tai suojakuorta) sen verran, että ei pääse liikkumaan.
SamiT
nii justiin! Kiitos kärsivällisyydestäsi ja neuvoistasi =)! -(z)-
