DRL-Päivävalot
weza
DRL-Päivävalot
Viesti Kirjoittaja weza »
Tere.
Mahtaako tuollaiseen 2004 Signumiin olla valmiita DRL-päivävaloja jotka sopisivat sumuvalojen tilalle?
Tai sitten pienellä muokkaamisella... :)
Opel Signum 2.0 Turbo Sport
Opel Astra J 1.4 Turbo Sport OPC-line
Opel Astra H Wagon OPC-line
Hartsa__90
Re: DRL-Päivävalot
Koitin etsiä, mutta en löytänyt.
Motonetistä saa päiväajovaloiksi hyväksytyt valot, mallia 7kpl irtoled. Eli saa siis upotettua mihin haluaa, jos vain raskii puskuriin reikiä tehdä :D http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-1344
Vectra OPC -06
weza
Re: DRL-Päivävalot
Itse kanssa oon yrittänyt etsiä kaikkialta, mutta ei ole löytynyt.
Kiitoksia kuitenkin yrittämisestä...
Tuollaiset kun löytäisi omaan autoon sopivat, niin olisi komiat.
http://cgi.ebay.de/LED-Tagfahrlicht-fah ... 2c5b681cf6
Zafira
Re: DRL-Päivävalot
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Mittaa sumuvalon halkaisija ja sitten vain sopivan kokoisia pyöreitä DRL:lliä metsästämään.
Hartsa__90
Re: DRL-Päivävalot
Jep. Voipi olla et menee ihan suoraa esim mitä motonetistä saa niitä pyöreitä.
Vectra OPC -06
N3ON
Re: DRL-Päivävalot
Viesti Kirjoittaja N3ON »
Saako noita lain mukaan kytkee suoraan sumuvaloihin? Eli siis palais vaan sillon kun hytistä painaa sumuvalot päälle? Ja pystyykö edes kytkeä kun olen kuullut et niissä on 3 johtoo josta yks pitäs kiertää virtalukon kautta tai jostain?
Re: DRL-Päivävalot
Ei saa lain mukaan kytkeä sumareiksi. Päiväajovalot saa palaa ainoastaan silloin kun kaikki muut valot on pimeänä edestä sekä takaa. Ei edes parkit saa palaa yhtäaikaa niiden kanssa. Sittenkun läimästään valot päälle niin päiväajovalojen pitäisi sammua automaattisesti.
Archetype
Re: DRL-Päivävalot
Viesti Kirjoittaja Archetype »
Eikös tohon tarkotukseen oo sitte huomiovalot? Nehän saa palaa tietääkseni aina
Astra J sport 1.7 Cdti '12
Re: DRL-Päivävalot
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870875
Huomiovalot
2. Huomiovalon valaisevan pinnan tulee olla vähintään 40 cm2 suuruinen.
4. Huomiovalot on kytkettävä siten, etteivät ne, kaukovalovilkkua lukuun ottamatta, voi toimia samanaikaisesti ajo- eivätkä etusumuvalojen kanssa ja että niiden ollessa toiminnassa takavalot toimivat samanaikaisesti.
N3ON
Re: DRL-Päivävalot
|vectraman| kirjoitti:Ei saa lain mukaan kytkeä sumareiksi. Päiväajovalot saa palaa ainoastaan silloin kun kaikki muut valot on pimeänä edestä sekä takaa. Ei edes parkit saa palaa yhtäaikaa niiden kanssa. Sittenkun läimästään valot päälle niin päiväajovalojen pitäisi sammua automaattisesti.
Eihän ne edes sammu missään audissakaan tai muussa uudessa autossa missä nuo on. Vaikka palais pitkät ja takasumuvalot niin kyllä nuo palaa niissä yötäpäivää. Vai onko ne sit kyseisissä autoissa vaan parkkeina?
Re: DRL-Päivävalot
Audeissa ja muissakin uusissa ne taitaa olla samalla parkkivalot jolloin saavat palaa myös muiden valojen kanssa yhtäaikaa. RLE merkinnällä varustetut jälkiasennusvalotkin voi kytkeä samalla tavalla, että palavat kokoajan riippumatta muista valoista, mutta silloin niitä koskee myös parkkivalojen lakipykälät eli esim etupuskurin alareuna ei kelpaa sijoituspaikaksi ja alkuperäiset parkit pitää poistaa käytöstä. RL merkintä kun on niin valot kytketään kuin huomiovalot, eli muut valot ei pala samanaikaisesti. Jos ei kumpaakaan merkintää ole niin ne ei kelpaa päiväajovaloiksi ollenkaan.
Zafira
Re: DRL-Päivävalot
|vectraman| kirjoitti:Ei edes parkit saa palaa yhtäaikaa niiden kanssa.
Saapas.
N3ON kirjoitti:Eihän ne edes sammu missään audissakaan tai muussa uudessa autossa missä nuo on.
Kun ajovalot laitetaan päälle, niin päivävalot himmenevät parkkivaloiksi.
Re: DRL-Päivävalot
Zafira kirjoitti:
Saapas.
Aivan, eihän sitä tosiaan mikään laki kiellä kun ne ei ole ajovalot.. :bonk:
Archetype
Re: DRL-Päivävalot
|vectraman| kirjoitti:http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870875
Huomiovalot
Suomi - Turvallisuuden edelläkävijä.
Sen nyt ymmärtää ettei xenoneita saa jälkiasentaa kun joku urpo ne kuitenki suuntaa väärin, mutta mikä ihme mahtaa olla kun ei lähestulkoon mitään saa laittaa :yawn:
TomTom
Re: DRL-Päivävalot
Viesti Kirjoittaja TomTom »
Archetype kirjoitti:
Tuossako kaupungin läpi ajaa ilta-aikaan tietyn parkkipaikan ohi, niin en ihmettele yhtään ettei "mitään saa laittaa", kun "mitään ei osata laittaa". :lollis:
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
