G-Astran akku tyhjenee vuorokaudessa
truskeep
Viesti Kirjoittaja truskeep »
Astra 1,7 DTI 2001-autossa akku tyhjentyy virran ollessa pois päältä. Vika on ilmennyt huhtikuusta asti, ja sitä on tutkittu kahdessa korjaamossa, joista toinen on Opel-merkkihuolto. Jos akkukengän irrottaa seisonnan ajaksi, akku ei tyhjene.
Olen mitannut eri päivinä auton seisoessa 2,78 A virran akun ja akkukaapelin välillä. Kävin irrottamalla läpi jokaisen sulakkeen sekä moottoritilan kahdessa sulakerasiassa että matkustamon sulakelokerossa. Minkään sulakkeen irrottaminen ei aiheuttanut virran katkeamista.
Tein saman mittauksen eilen illalla ajon jälkeen, ja silloin ei näkynyt vuotoa. Tämä muuten selittää sen, miksi korjaamoissa ei ole havaittu virtahäviötä, jos aina mittaushetkellä sitä ei esiinny.
Tämä kappale on spekulointia: Voisiko tuo liittyä moottorin lämpötilaan, eli syö virtaa vain kylmänä? Autossa oli viime vuoden toukokuu-joulukuun välisenä aikana oire, jossa moottorin ollessa kylmä, moottori nyki tai pätki pari minuuttia 1500 rpm alueella, ikään kuin olisi saanut polttoainetta katkonaisesti. Tutkivat merkkiliikkeessä polttoainepumpun ohjausyksikköä, mutta siinä ei näkynyt vikaa. Tänä vuonna vikaa ei ole enää ilmennyt kertaakaan, korjaantui itsestään. Mietin vaan, että jos polttoainesyötössä oli ongelma kylmänä, voiko jokin polttoaineensyöttöön liittyvä ohjainyksikkö liittyä tähän 2,78 A virtahäviöön, joka siis ilmenee katkonaisesti?
Moottorin ollessa käynnissä jännite akun navoista mitattuna oli äsken 13,4 V. Voiko virransyöjä olla laturi, kun se kuitenkin lataa akkua; esim. pari päivää sitten auto oli seissyt yön yli akun kaapelit kiinnitettynä, akun jännite oli laskenut alle 12 V:n, ja auto juuri ja juuri lähti käyntiin. Ajoin jotain 20 km, ja akku oli latautunut selvästi, ja auto käynnistyi hyvin.
Akku on pari kuukautta vanha, laturi vaihdettiin syksyllä.
Jäsennumero: 1227
Re: G-Astran akku tyhjenee vuorokaudessa
Ota laturista johdot irti ja anna seisoa.
truskeep
Missä laturin liitäntä on? Pitääkö ne johdot irrottaa alakautta?
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
Olit tehnyt jo tällä toisen topikin, missä tuota keskustelua oli enemmän. Laitetaan tää lukkoon ja jatkakaa siellä.
