kwp2000 ohjelmointityökalu
Naatti
http://www.huuto.net/kohteet/chiptuning ... /180540014
Onko tollasesta laitoksesta kokemuksia kellään?
B_x17d
Re: kwp2000 ohjelmointityökalu
Tilasin just em härvilän mailmalta hinta oli tosin huomattavasti halvempi .
Tuollakin on " edullisempi " jos ei esim paypal maksut luonnaa.. ---> http://www.e-ville.com/en/obd-scanners/ ... asher.html
Kuhan saan sormille voin kertoa tekeekö mitään ..
Jokunen softa mm tuolla --> http://youyoukiller.free.fr/ecu/OPEL/
Mutta tarvii kattoa mitäs siellä rompulla tulee mukana .
Naatti
Youtubes oli tollasesta härpäkkeestä suomenkielinen esittelyvideo, ihan pätevältä vaikutti mutta jos saat omasi auton pirteämmäksi tolla niin sitte tilaan ittellekkin ton
jjvirtan
Saiskohan tuolla ohjelmoimalla poistettua EGRän?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Naatti
Ei varmaan. Eikö sen saa pois käytöstä kun tulppaa vaan sen putket joka tulee pakopuolelta vai mistä se ny tulee
Ei oo pahemmin tarvinnu kattoa konepellin alle muutaku silloon ku vaihtaa liukuvoiteet moottoriin
-Antsa
joko oot saanu sormille tuon kwp:n?? kiinnostas itteäki jonku verran...B_x17d kirjoitti:Tilasin just em härvilän mailmalta hinta oli tosin huomattavasti halvempi .
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
B_x17d
7Pv näytti tuleman maahan , että ensiviikolla saa sitten varmaan kokeilla .
Btw baltit modaa softan kuhan imaset sen ja lähetät "modattavaksi " / maksat tietty niin saat maililla takaisin jotain ainakin .
Hintaa on 60€ pelkällä filun modauksella ..
Ajattelin koittaa / verrata . Tietääpähän että ei yllytä ketään muuta..
Edit:
tuli härpäke = toimii .
Alkuperäinen filu on imastu ja tarvisi varmaan lähettää muokattavaksi
Tarvii hiukan katsella miten etenee ..
Edit:
opel76
Bumzki
Itselleni tuli samainen kwp2000+ versio, läppärin käyttis win7 64bit. Auto on g astra vm.99 2.0di. Kun vihdoin löysin kwp boxiin piirisarjan ajurit jotka pitäs toimii ton 64bittisen 7 kanssa, eli tunnistaa sen virtuaaliseksi com-portiksi.
Menin autolle, laitoin piuhat kiinni ja ohjelman käyntiin. Listasta valitsin omaa autoa vastaavan kohdan ja painoin launch napista niin ohjelma sanoi että "no kick". Boxi näyttää kyllä merkkivalolla että yhteys autoon on saatu, mutta mitään ei sit kuitenkaan tapahdu. Eli siihen kysymykseen: Voisikohan vika olla viel siinä että se ei vaan pelitä ton 64bittisen kanssa. Vai olenko edes ymmärtänyt laitteen toiminnan oikein, eli että sillä pystyy flässää vakio Ecun? Tuntuu tyhmältä jos sillä ei sitä pystyisi tekemään. Ennemmin sitten sijoittaisin sit ne rahat pajalle missä katotaan dynossa parhaat mahdolliset säädöt ohjelmoitavaan ecuun. Kuin se että hommaan ohjelmoitavan ecun ja ite jollai 40€ laitteel vetelen sinne random ohjelmia. Toivottavasti tästä sekavasta viestistä sai joku edes selvää ja osaisi heittää pari vinkkiä/ oikaista mun mahdollisesti väärin ymmärtämiä asioita.
Ooppelin omistajana oppii kaikenlaista uutta.
Naatti
Mitä oon videolta kattonu niin eka orkkis ohjelma pois autosta ja kannattaa tallentaa se orkkis ohjelma koneelle, sitte vasta se uus ohjelma sinne autoon
-Antsa
kävi näin kun kokeiltiin.
listasta otettii autooni sopiva malli.
yritettiin lukea vakiosofta pois mutta
eipä onnistunut. jotain security homma luki siinä.
miksei tää homma ei onnistunu??
jjvirtan
Varmaan kova homma saada tuo pelittämään,muuttujia on niin paljon tuossa yhtälössä.Yhteys autoon on niin pienestä kiinni,kannattaa ainakin vaihtaa USB paikkaa,käynnistää auto ja vähintäänkin täytyy olla virrat päällä,käynnistellä ohjelmaa uudelleen,valita valikosta kokeeksi joku muu malli....
-Antsa kirjoitti:kävi näin kun kokeiltiin.
yritettiin lukea vakiosofta pois mutta![]()
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Aabelix
- OCF Member 2017
Jonkinverran on noiden erilaisten "piraattiohjelmointityökalujen" kanssa tullut värkättyä ja omien kokemusten kautta toimivin yhdistelmä on ollut aina Windows XP:n kanssa Vitsauksen ja 7:n kanssa on aina ollut jotain pientä näpertelyä ja epävarmuutta joten XP:tä suosittelen käyttikseksi.
B_x17d
Jahas .. nyt voi kommentoida kun on "henk.koht" fiiliksiä .
Puolen autoa joutunut korjaamaan / vaihtamaan välissä ..
niin venähti ..
sample -->
"Asennuksesta"
Käyttiksenä OSX 10.5
Virtual boxilla XP ja softan ostin ( maksoi 60€ ) , lähetin softan , rahaa vaihdossa paypallilla . Softa takas ja uppasi autoon .
Meni kuin elokuvissa ..
Fiilikset +++
Koneena on y17dtl (65 puolikuollutta ponia vakiona ) muita räpellyksiä katin läpi putki ja välijäähdytin lisätty keulalle + softa .
Tarvii hetki tutustua niin osaa sanoa laukeeko sormille vai onkos ok .
mutta ensi fiilis on hyvä.
sample -->
"Asennuksesta"
Fiilikset +++
jjvirtan
Itelläkin yhteys autoon muodostuu parhaiten XP käyttöjärjestelmällä ja vanhemmalla läppärillä,tiedä sitten mistä johtuu.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
